Разгрузка ригелей монолитного перекрытия.
Посмотри:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6073 http://dwg.ru/forum/attach/1138212809.jpeg Не разу не слышал чтобы монолит усиляли кирпичем :shock: |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Насчет ригелей - студент 063 дал ссылку на топик в котором эта тема достаточно обсуждалась. Кстати присоединяюсь к его удивлению по выбору способа усиления. А вот что при такой реконструкции с колоннами и фундаментами??? На чем стоит кирпичная стена? Есть раскрытие трещин в ригеле? На какую величиину увеличивается нагрузка? |
Красноярск
В принципе монолитные балки могут опираться на кирпичные стены - почему нет? Вопрос в другом - если в пролете балки подвести дополнительную опору то момент на опоре перейдет из нижней зоны в верхнюю. выдержит ли верхняя арматура? трещины то дали ригели или стены?
Я понимаю, что в следствии увеличения количества этажей - увеличилась многократно нагрузка, и усиление тяжами это совсем не то решение.
Я понимаю, что идет замена ригелей на стены и перераспределение нагрузок. Вопрос - а дополнительные фундаменты под стены не нужны ли? |
У Вас вообще нет сейсмики ?? Как можно нагрузки так перераспределять ? А кто считал нагрузки на колонны ? Мне думается что Вам, чтобы потом спать спокойнее, надо серьезно подумать над тем как вместо кирпичных стен получить монолитные диафрагмы жесткости.Засверливать бетон, крепить анкера раствор Хилти или Consolit 112. ставит опалубку и заливать бетоном. Или торкретировать. Можно решить и в металле, но надо иметь чертежи...
Да если б я это делал.
![]() Ну а нагрузки увеличились примерно в 3 раза. Арматура балки главной (b*h – 0.6*0.8 ) –верху 6d20АІІ. с низу 6d20+6d16 АІІ, друг. балка (b*h – 0.4*0.6 ) вверху 5d 16АІІ, с низу 4d20+2d16AII. Бетон В15. Колоны выдержат. Насчет усиления монолитным поясом, я думаю дать металлический из двух швеллеров с ребрами жесткости в месте клиньев. Низ балок как я говорил взять в обойму из L100*7 чтоб при вбивании клиньев бетон не разрушить. Меня тоже это вся малость улыбнуло ![]() Смотреть схему. Просто вроли консолей стена. [ATTACH]1140416918.gif[/ATTACH] |
Фундамент под колоны 3х3м. Грунт под ним суглинок, 3*3*18=162т.-нагрузка которою выдержит фундамент. 5этажей это 4 перекрытия по 1,2т/м2. 6*6*4*1,2=172,8т.( Геология еще не было это приблизительный расчет). Взявши в растет консолидацию грунтов возможно и 2кг/м2. (уже был рассчитан объект вблизи но геология будет. Как без нее родимой.) Тобто меня пугает такое тупое решении разгрузки. А конструкции все будут пересчитаны. Под стены (ширина стен 1м.) Фундамент 1,5м.-погоная нагрузка 27т/м.
4 етажа с 3м. 4*3*1,2=14,4т/м. По расчетам нагрузка на ригель создает усилия в полтора раза больше расчетных. Тобто всетаки возможность разгрузки есть или ее нет.???? |
Возможность всегда есть, просто ширина фундамента 0,6м пугает. Все таки 0,6 или 1,5??
Надо очень аккуратно передавать нагрузку на кирпичную стену, потому что сосредоточенную нагрузку может не пронести. Я бы сделал пристенные стойки из металла(с двух сторон от стены) в центре пролета и на них бы все передал. Естественно - местное уширение и усиление фундамента. |
Здание с неполным каркасом - под наружные стены фундамент шириной 1,5, а под те что они подвели под ригели ширина 0,6м. Подведение металлических стоек – я не вижу разницы с тем же подведением стены. (Стена под ригелем это ж колона.) А верхняя металлическая балка на стене под ригелями получается в роли траверсы и разделяет нагрузку по стене равномерно. ( Обязательное расклинение с ригелями.) Если неправ поправьте. :idea:
Кирпич на продавливание будет плохо работать. Сплошного опирания не получится, в местах установки клиньев будет сосредоточенная нагрузка. Как будет просаживаться стена под ригелем - нипочем не угадаете! Металлическую стойку легко посчитать, фундамент под нее тоже можно расчитать и сделать, это проще чем усиливать фундамент под стеной. Габарит такой стойки будет ерундовый. В общем в меня вбили когда-то принцип концентрации материалов, предпочитаю все собирать в кучку, но это дело вкуса.
