Сетка слишком плотна для отображения на мониторе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сетка слишком плотна для отображения на мониторе
Непрочитано 19.02.2006, 21:08 #1
DDlis
У меня такая проблема, фаил весит всего 5мб и при открытии ACAD в командной строке пишет что Сетка слишком плотна для отображения на мониторе и тут же виснет. Раньше открывал файлы и побольше и все было нормально. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Наверняка кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Непрочитано 19.02.2006, 21:55
vk
сисадмин
Самара
Вобще то такое сообщение возникает когда включен Grid, но изображение на мониторе слишком мелкое, чтоб показать отдельные точки. Не думаю, что АКАД виснет из за этого, хотя, все возможно..... Попробуй утилиты проверки, аудита или вставить файл блоком в другой файл.... Или попробовать открыть в другой версии АКАДа.
Файл не со стороны случайно? Если так, то попросить пересохранить его...
vk вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 22:16
Profan
IMHO, дело не в сетке. Она действительно может быть слишком плотна для текущего масштаба отображения рисунка на экране. В нормальном случае это сообщение просто проскочило бы с отключением сетки. Какая-то причина подвешивает компьютер ПОСЛЕ этого сообщения, которое просто осталось на экране, потому что AutoCAD не вышел на приглашение "Command:" ("Команда:"). Так я думаю.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2006, 23:03
DDlis
Фаил не со стороны. Странно, что он открывается на других компах с таким же сообщением , но не виснет. Я уже удалил все что может подвешивать комп и даже поставил ACAD2005 вместо 2006 виснет также, но уже через раз. Думал что дело в памяти, но у каждого стоит 512мб.
DDlis вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 12:08
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от DDlis
...он открывается на других компах с таким же сообщением , но не виснет...
А что - открыть, (отключить сетку) и пересохранить на другом компе не получается?
Pilot вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 12:29
vk
сисадмин
Самара
Вот о чем подумал... Там в чертеже только АКАДовские примитивы или же есть объекты сторонних программ?
vk вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 20:10
Danilin
Видимо, у вас строительный чертёж.
Поставь командой Grid по запросу сетку 6000
Воспользуйся меню там как-то "Границы формата".
Обведи свой чертёж и увидишь отличную сетку!
Непрочитано 20.02.2006, 20:56
rust-resisting
Вопрос на тему сетки, но в Лире.
Интересует вывод координатной сетки на пустой лист. Т.к. чертить, указывая координаты руками - проблематично, особенно сложные РС. Возможно ли это? Справка говорит о том, что CTRL+G выводит сетку на экран, однако это сочетание в версии 9.2 выводить геодезический купол =(
rust-resisting вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 21:57
DDlis
Чертеж сделан с использованием СПДС 2.5.39
Danilin, у меня действительно строительный чертеж и идея насчет сетки наверно прокатит, завтра на работе попробую.
DDlis вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 08:16
> DDlis : Интересно, а как это можно сделать, если файл не вскрыть? Ты вот что, попробуй отключить автозагрузку СПДС (demandload = 2) и открой файл снова. На машинах, на которых открывается, СПДС установлена? И если да, то какое там значение demandload?
Непрочитано 22.02.2006, 15:55
Danilin
Вот ссылка на чертёж с хорошим Grid - обычные рамки А3.
Используй именно их или сотри и внеси свой чертёж целиком.
http://www.abok.ru/ibforum/index.php...e=post&id=3522
Непрочитано 22.02.2006, 16:10
> Danilin : ты сам-то понял, чего сказал? Это во-первых. Во-вторых, давал бы ссылку без автозагрузки. А вот так: http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=523
