Расчет несущей способности каленого стекла в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет несущей способности каленого стекла в Ansys
Непрочитано 31.08.2010, 17:18 #1
Cptn_Sol
инженер
Задал геометрию, закрепления. До этого имел дело только с Лирой и Скадом. Не получается разобраться в задании характеристик материалов. Есть предустановка на стекло каленое?
Куда смотреть?
Непрочитано 31.08.2010, 17:50
derik
Конструякер
Подмосковье
generalpostprop=>plot results....дальше открываешь хелп и ищешь какие результаты тебе нужны. по поводу материала стекла...задаешь модуль упругости, коэф. пуассона и плотность стекла, даже на закаленное. в справочнике глянь.
материалы задаю так:
mptemp,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8 - модуль упругости
mpdata,prxy,1,,.3 пуассон
mpdata,dens,1,,2500 удельный вес
про нелинейные св-ва ничего не могу сказать, пока не пользовался, знаю что через tb задаются.почитай хелп :-)
derik вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 00:35
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
предустановок с материалами в ansys нет. и не бывает.
Выбирать самому. Характеристики трещинообразования
особенно.
Как будешь доверяться каким-то базам данных для каких-то стекол.
а если считать линейно- ансис не нужен.
Если нелинейно собираешься анализировать, то Учиться нужно всерьез.
и не только через форум.
А в чем собственно состоит поставленная задача?
Там наиболее актуальны усталостные процессы, динамика.
НАйди диссер
Yukiko Nakagami Probabilistic analysis of glass facades
примерно так. Там хорошо описана теория расчетов стекол на ветер.+ расчет сделан в ансис.
и есть хки материала (для информации). Разброс у них очень большой.
В принципе, я сейчас собираюсь заняться подобным всерьез.
Речь идет о проверочном расчете фрагмента фасада от вычисленного в результате
газодинамического расчета локального нестационарного давлениия.
и оценке ресурса с учетом розы ветров.
Последний раз редактировалось СергейД, 01.09.2010 в 00:42.
СергейД вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:25
Irreel
добрый день! подскажите пожалуйста каким расчетным комплексом лучше пользоваться при расчете стеклянных фасадов?
Irreel вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:54
СергейД
Подмосковье
тем, которым уверенно владеете.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:01
Irreel
а если я всеми одинаково хорошо владею! то какой лучше использовать?
Irreel вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 22:17
СергейД
Подмосковье
и какими же?
я только одним комплексом хорошо владею=ansys.
еще 15-20 программ знаю, но плохо.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 11:18
Irreel
Одинаково хорошо - это значит что практически ни как не владею! поэтому интересно узнать заранее, каким комплексом лучше овладеть для расчета стеклянных фасадов, чтобы время зря не терять!
Irreel вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:07
soppr
Ireele заставил улыбнуться)))
soppr вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:14
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Irreel Посмотреть сообщение
Профстрой для конструирования. Когда то пытался в нем посчитать, в нем есть модуль, но что то не пошло. Поэтому Lira, если уж так хотите в САПР. Ведь тут основные два расчета: на ветер и вес стеклопакета. Можно сделать екселевский шаблончик и им пользоваться.
Что то типа этого
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 06.09.2010 в 14:26.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:56
Sanmart
А вот ещё. Делал когда-то давным-давно для "манагеров". Пользуюсь сам до сих пор. Там макросы - не отключайте, без них не работает. Они безвредные, сам писал.
Тип файла: rar ПРОЧНОСТЬ.rar (81.9 Кб, 294 просмотров)
Sanmart вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 20:18
Irreel
Спасибо! а Scad для расчета фасадного остекления не используют?
Irreel вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 22:04
СергейД
Подмосковье
вопрос очень неопределенный.
нужно понять, для чего вам нужна программа.
1)есть специализированные программы (Профстрой, суперокна и тп). Там зашиты все необходимые расчеты нормативные вкючая прочность. МКЭ в них нет.
В импортных программах ... МКЭ есть и есть расчеты теплопередачи.
2) есть строительные пакеты (Лира, СКАД, Микрофе, робот) в них вы сможете сосчитать для окон только прочность (ну и частоты). в пластинчатой постановке. Специальных фасадных методик там нет.
3) есть ансис и абакус. Там есть все что угодно
(прочность, теплопередача, аэродинамиика, взрывы и тд и тп)
, кроме нормативов и баз характеристик именно фасадов.
СергейД вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
