Чем пользоватся: СНиП или СП ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем пользоватся: СНиП или СП ?
Непрочитано 20.02.2006, 11:45 #1
tokhot
Проектирование
г. Москва
С 2005 года вступили в действие новые нормативные документы в стротельстве. (Своды правил по проектированию и строительству).
Кто перешел на использавание новых норм?
Всвязи с этим сразу есть вопрос по СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". В тексте в сравнении с СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" добавились новые пункты и изменились некоторые коэффициенты.
в разделе 5.3 Учет назначения и условий работы конструкций
коэффициент надежности по устойчивости ГАММА =1,3 для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 5.2.4), на него следует умножать значения расчетных нагрузок.
Кто как понимает этот пункт СП?
Получается, что все нагрузки надо умножить на 1.3 (если считаете в программых комплексах)
Непрочитано 20.02.2006, 11:57 Re: Чем пользоватся: СНиП или СП ?
alle
СП имеет рекомендательный характер - уже изначально (см. маленькие буквы в начале). А СНиП по старинке еще вроде как обязательный (в законе там хитро сказано - в части обеспечения безопасности, а что не в этой части?)
Тут очевидно меется в виду расчет по Эйлеру - коэффициент запаса не менее 1,3.
Из этой же оперы:
п. 16.13. СНиП II-23-81*,
п. 5.8 (5.3). ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).
В Еврокоде по моему тоже самое - не менее 10.
На практике кроме достаточно гибких стволов мачт, (для которых тот же SUDM автоматически считает выдает коэффициент запаса на устойчивость) это нигде не нужно - везде вы проверяете на устойчивость с пластикой по СНиП, а Эйлеров расчет - годится только для калькуляции расчетных длин элементов.
Нет, не так (действительно написано в этом СП по дурацки!).
Это значит что когда вы считаете вашу схему на устойчивость, то коэффициент запаса (Эйлеров конечно) должен быть не менее 1,3
(на практике для каркасов он равен от 20-50)
alle вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 12:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Формальная иерерхия нормативных документов по СНиП 10-01-94
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ . О с н о в н ы е п о л о ж е н и я
5.2 Строительные нормы и правила Российской Федерации устанавливают обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.
5.3 Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства устанавливают обязательные и рекомендуемые положения, определяющие конкретные параметры и характеристики отдельных частей зданий и сооружений, строительных изделий и материалов и обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве и эксплуатации этой продукции.
5.4* Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 12:36 Re: Чем пользоватся: СНиП или СП ?
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от alle
Как раз для определения расчетных длин элементов хотел пользоватся п. 5.3 и п. 11.2.3
Цитата из СП:
11.2.3 Расчетные длины сжатых элементов пространственных решетчатых конструкций допускается определять из расчета с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (в предположении упругой работы стали и недеформированной схемы).
Вопрос только, как пользоватся этими пунктами СП и как реализовать их в СКАДе при определении свободных длин элементов (расчетных длин элементов). Надеюсь это одно и тоже?
А какой будет коэф. для башен и мачт?
tokhot вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 12:48 Re: Чем пользоватся: СНиП или СП ?
alle
Также как и везде - расчет на устойчивость. СКАД как раз слишком муторная программа для этого дела - одна первая форма, да и та, может быть не та - надо соотв. образом подготавливать модель, чтобы получить не "хвост" а действительно форму потери устойчивости.
для мачт обычно - от 3 до 5, лимитируется к=1,3
для башен об общей потере устойчивости ствола речи обычно не идет.
А для всяких диафрагм, распорок и раскосов и пр. - может быть в том числеи меньше единицы, если работают по растянутой схеме .
А зачем вам это. Почему вам сермяжно по СНиП не считается?
Вы обычным расчетом вряд ли учтете податливость болтов и влияние фасонок - так как это выведено в СНиП.
В "Кристалле" кстати есть неплохой модуль для определения расчетных длин пространственных конструкций. Один из немногих попутнему работающих ...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 13:13 Re: Чем пользоватся: СНиП или СП ?
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от alle
По СНиП то считаю.
Просто посмотрел что свободные длины некоторых элементов (диафрагмы) очч большие (т.е. большой запас по устойчивости). А по СНиП они не проходят по гибкости. Согласно СП п. 11.2.3 можно уменьшить сечения элементов взяв расчетную длину из расчета на устойчивость.
tokhot вне форума
Непрочитано 20.02.2006, 13:31 Re: Чем пользоватся: СНиП или СП ?
alle
[quote="tokhot"]
Сообщение от alle
А она той же самой величине равной не получится
Если фасонки горизонтальные - листовой шарнир, то что вам даст расчет на машине? (Если я конечно вас правильно понял). И как вы эти фасонки будете воспроизводить - оболочечными КЭ? Но тогда учтите что бить сетку мелко надо.
В СКАДе вы опять таки ограничены одной первой формой, аэто может оказаться не диафрагма а раскос к примеру (к тому же грамотно запроектированный - устойчивость по Эйлеру и устойчивость по СНиП в общем случае разные вещи). В этом случае лучше и грамотнее воспроизводить диафрагму отдельно, тем более что она действительно независимо от других элементов теряет устойчивость.
Если большая расчетная длина - берите какая есть не мудрствуя.
Как в анекдоте:
- Товарищ старшина - в суп мясо не положено.
- Неположено - значит неположено.
- Нет, оно положено, просто в суп неположено.
- А положено - значит жрите!!!.
alle вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 22:24
beta
А как интересно трактовать следующее:
- СНиП для свободной рамы с жестким защемлением нижнего узла μ=корень квадратный(n+0.56/n+0.14)
- СП для свободной рамы с жестким защемлением нижнего узла μ=2*корень квадратный(n+0.56/n+0.14)
Покрайней мере так у меня в электронных версиях этих документах дано и что делать куда бежать???
_________________________
beta вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 01:38
Vlamos
МО
Рассуждая логически - для проверки - при n=0 для шарнирных узлов - по СП мю=4 вывод - СНиП как всегда прав!
Так что бежать не надо,утро вечера мудренее
Vlamos вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 11:43
beta
Правы и Вы и СНиП
Но вот получается не совсем СНиПовская задача однопролетная не совсем рама L=30 м высота колонн Lк=11.5 м, крепление колонн к основанию жесткое, а крепление ригеля (фермы) с одной стороны жесткое с другой шарнирное.... в СНиПе не нашел научите чайника какое значение к-т расчетной длины брать для колонны с шарнирным соединением в этой раме.
_______________________________-
Заранее спасибо
beta вне форума
