СРО и рабочая документатция.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СРО и рабочая документатция.
Непрочитано 01.09.2010, 13:23 #1
Makson
Подскажите если необходимость в вступления в СРО в случае разработки рабочей документатции??
Непрочитано 01.09.2010, 13:30
Хмель
проектирование ЛЭП
о каких разделах рд идет речь?
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Хмель вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:43
Makson
В данный момент ЭО.
Но вообще интересует в общем. Везде речь тока о проектной документатции. Но если есть проект разработаный проектной организацией вступившей в сро и получивщей положетильное заключение госэкспертизы, то может ли рабочку по данному объекту выполнить организация не вступившая в сро?
Makson вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:55
Хмель
проектирование ЛЭП
Допуски на разработку рабочей документации так же требуются. Ознакомьтесь с данным документом, (вступил в силу с 1 июля 2010г.), чтобы определиться нужен ли допуск в вашем случае
Тип файла: doc prikaz624a.doc (99.5 Кб, 552 просмотров)
Хмель вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 14:05
Makson
Сообщение от Хмель Посмотреть сообщение
ЭЭЭ может быть я конечно слепой...но этот документ имеет отношение тока к проектной документатции, но ни как не рабочей...
Makson вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:43
vv_77
заказчик
Ярославль
Отдельный допуск не требуется.
Вообще складывается впечатление, что законодатель разработку рабочей документации предполагает отдать на откуп подрядным организациям. (По типу КМД, которое как правило разрабатывает изготовитель металлоконструкций).
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
К сожалению, это только впечатление. Хорошо бы так. Но явно об этом не написано (если ошибаюсь - натычьте носом), а должно было бы быть. Достаточно одной фразы.
У меня складывается впечатление, что авторы НПА не понимают разницы между проектной документацией, как специальным термином и "проектной документацией в бытовом смысле". Во всяком случае, в живом общении, все до единого руководители (кроме экспертизы) считают, что "проектная документация" - это вообще все, как раньше было. Получил "проектную документацию" - и строй по ней.
Иначе чего бы такой денежный кусок отдавать без оброка всяким бродягам... Подозреваю, что потом спохватятся.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть только в 87-м постановлении кое-что, но не явно.
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
vv_77 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:37
Хмель
проектирование ЛЭП
Makson, формально, вы правы, но реально, допуски требуют и на рд. Если у Вас получится убедить заказчика и экспертизу в обратном, поделитесь потом опытом)
Хмель вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 16:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну экспертизу, положим, Рабочая документация вообще не должна волновать.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 17:19
Doka
Ну не скажи! У нас требуют для подземки (фундаментов, во всяком случае) рабочую документацию, мотивируя это п. 35 Положения, утв. постан. № 145.
А вот другой момент. Допустим, проектную документацию подготовила ООО "Спектр", входящая в СРО НП "Юг", а рабочку по какой-то причине разрабатывала ОАО "Радуга", входящая в СРО НП "Северное сияние". И случился страховой случай (страшная авария, например) из-за неверного пректного решения. Спрашивается, какое СРО будет выплачивать компенсацию? "Юг" или "Север"? Авторы проектной документации или рабочей? Я ответа не знаю.
Непрочитано 01.09.2010, 17:21
Хмель
проектирование ЛЭП
прокуратура разберется)
Хмель вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 17:26
Makson
Согласен Хмель. Но как это часто бывает будет виновато то СРО у которого меньше денег.
Makson вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 17:39
Хмель
проектирование ЛЭП
меня вот больше волнует вопрос что происходит с членами, если ростехнадзор лишает лицензии сро. если кто-нибудь в этом вопросе компетентен прошу высказаться
Хмель вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 18:20
Doka
лицензии сро
Это что такое?
Непрочитано 01.09.2010, 20:32
И по типу американской практики, где рабочку (shop drawings) выполняет подрядная контора. Но это ведь неплохо! Постепенно проектировочные кадры перетекут к подрядчикам, там и зарплаты выше, и скорость строительства возрастет, и профсоюзы выбьют дополнительные бенефиты для своих работников (то есть для вас). Вот только общее число проектировщиков поубавится, кому-то придется сменить профессию
Непрочитано 01.09.2010, 20:49
таи
Какие профсоюзы, Вова, наши профсоюзы, работают на свой карман на приватизированной собственности, экспроприированной у трудящихся, еще в 1990 "гадах".
Offtop: Щас отдышусься, а то давно так не смеялся.
Здесь Вы правы, причина, правда, кроется в другом.
таи вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 21:02
ShaggyDoc
Ну, это "у вас" и добросовестные эксперты. В п.35 не говорится про рабочую документацию, а только про "неполноту" сведений. Ничто не мешает сделать проектную документацию "достаточно полной". Только наша лень и неумение.
Раньше экспертиза проверяла всё. До мелочей. Но, после известных аварий, когда и экспертов стали привлекать к ответственности, умные люди догадались записать "проектная документация". И теперь, если и притащат рабочую документацию, то её не возьмут. Причин две:
1. На её проверку нет людей и времени.
2. Что не проверял, за то не отвечаешь.
А "большие боссы" наивно думают, что проверяется всё.
На это должны были давать ответ "законодатели". Но, увы...
Но ответ я знаю. Выплачивать компенсацию никто не будет. Не та у нас страна, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да и эти "Юг" и "Север" вовремя смоются. Привлекать к ответственности надо тех, кто принял это "неверное проектное решение".
Теоретически это те, кто разработал проектную документацию, так как в рабочей документации должны только детализироваться до "товарного вида" решения, принятые в проектной документации.
Практически же в рабочей документации могут наворочать что угодно, и экспертизу она не проходит. Поэтому отвечать будет тот, кто "не успел спрятаться". Прокурору и судье эти хитрости "до лампочки".
- Здание строили по чертежам? Прораб ответит - Да.
- Кто разработал чертежи? Вот эти сукины дети.
- Вот их и повесить! Кто крайний - тот и виноват. Даже если он не виноват.
Вообще-то, конечно, в государственных интересах, должна бы проверяться и рабочая документация. Не обязательно до мелочей и оформительских деталей - хотя бы на предмет проверки основных решений и соответствия утвержденной проектной документации. А если не соответствует, то экспертиза должна бы оценить, улучшают или ухудшают эти несоответствия качество.
Вот раньше на стадии П часто закладывали невыгодные решения (лишь бы побыстрее, да деньги забить), а потом в РД их улучшали. И это приветствовалось. Рабочая документация была главной ценностью, так как именно по ней строили. А теперь, в результате бюрократических игр всё перевернули - проверяют те бумажки, по которым не будут строить.
Непрочитано 02.09.2010, 09:49
Хмель
проектирование ЛЭП
Сообщение от Хмель
лицензии сро
Это что такое?
я имел в виду исключение из реестра
Хмель вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:24
Сорокин
Слова "рабочая документация" отсутствуют в Градостроительном кодексе, в котором прописано о СРО и его допусках. Законодатели пользовались термином "проектная докуиментация" как тут кто-то выше написал в "бытовом" смысле, включив в это понятие всё, что разрабатывается для подготовки строительства, в том числе и рабочую документацию.
Поэтому допуск нужен вне зависимости от стадии (бывшей). Главное - вид работ, если он есть в перечне.
Сорокин вне форума
Отмена лицензирования и начало саморегулирования Nikus Разное 903 01.11.2011 16:51
Регистрация в саморегулируемых организациях (СРО) и получение допуска Зяблик Организация проектирования и оформление документации 2 27.08.2009 11:56
СРО и функции заказчика-застройщика mukharamov Прочее. Архитектура и строительство 1 24.08.2009 21:20
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
