Как бороться с привязанными размерами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как бороться с привязанными размерами?
Непрочитано 02.09.2010, 13:06 #1
junio77
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Давно мучаюсь с такой проблемой - "Привязанными размерами"
допустим у меня есть план этажа с множеством различных размеров (параллельных и повернутых). Мне нужно его или сдвинуть или скопировать в другой файл - не важно... в общем передвинуть. Я выделяю его полностью и копирую на другое место. Все объекты кроме размерных передвигаются нормально, а некоторые размеры (подчеркиваю НЕКОТОРЫЕ!!) РАCПОЛЗАЮТСЯ!!!... То есть один конец переносится вместе с другими, а второй - остается в той же точке, где он стоял изначально! Все излазила в свойствах этих размеров - не смогла ничего похожего найти...
Подскажите как с этим бороться??
Буду очень !
С уважением,
Татьяна Т.
Непрочитано 02.09.2010, 13:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=392028&postcount=16
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Необходимо спроектировать монолитный ж/б резервуар с размерами 6м х 6м. sergio-88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.06.2010 00:47
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
Болевые ощущения в пояснице, при длительной работе. Как с ними бороться? Pavel Samofalov Разное 57 04.12.2008 10:47
Как бороться с пятнами на изделиях ЖБИ. OLEE Прочее. Архитектура и строительство 3 15.07.2008 08:13
Неточные размеры в автокаде, как с этим бороться dextron3 AutoCAD 18 03.06.2008 10:00
