Scad не считает напряжения!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad не считает напряжения!
Непрочитано 02.09.2010, 13:07 #1
blastbit
Пытаюсь из Scad "вытащить" значения напряжений (нормальные, касат-ые, глав-ые, экви-ные) в таблицах, для оформления расчетов! Но ничего кроме усилий он не Документирует! В книге по Scad в главе 13.5 привидение примеры сформованных таблиц с напряжениями (Nx, Ny, Txy,Mx,My,Mxy,Qx,Qy). Может это из-за отсутствия ключа на моей версии?
Сильно не пинайте только
Непрочитано 02.09.2010, 14:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не из-за ключа.
Для стержней вычисляются усилия (по умолчанию в трех местах).
Для пластин тоже например изгибное напряжение от момента выдается в виде усилия с размерностью т*м/пог. м.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 14:29
таи
Сообщение от blastbit Посмотреть сообщение
Offtop: Ключ потерял наверное? У меня на работе в столе валяется запасной от лицензионного Скада - могу одолжить.
Как учил нас ETCartman - "бросайте вы энти лицензионные программы берите free ПО".
Я его долго не понимал и мучился с энтими сертификатами -зато щас красота.
У меня тоже не работает в домашних условиях документатор, да и хрен с ним - в печати таблиц все видно, что тебе надо
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:48
blastbit
Не из-за ключа.
А как же пункт 13.5? Там такие таблице симпотяшные!? Сигма, тау..Даже не знаю как расчет оформить?
Да вроде ключ есть где-то на работе, искать надо! Ну что-то мне подсказывает, что это не поможет
blastbit вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 15:43
Гонец
Почему скад не показывает напряжения в раскосах?
Тип файла: spr 11_лес стоек_ферма_укороч.ГОТ.SPR (30.2 Кб, 19 просмотров)
Гонец вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 21:29
Zavodom
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Всё показывает. Смотрите силу N. Верхний пояс сжат, нижний растянут, всё как положено
И ещё - на ферму нагрузка должна передаваться точечно, в узлы фермы, а не распределенная как у вас. Поэтому и моменты возникли, а их быть не должно
Название: расчетная схема.jpg
ID:	259003  Нажмите на изображение для увеличения
Zavodom вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 04:36
Португалец
Structure engineer
All World
А зачем вообще в оформлении расчетов давать напряжения? Если это КМ, нужны РСР о опорных узлах для проектирования/заданий на фундаменты и РСУ в характерных элементах для простановки значений в ведомости элементов. Если КЖ, тогда достаточно РСР в опорных узлах в случае, если фундаменты рассчитываются отдельно. А с напряжениями что делать?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 08:35
Гонец
Сообщение от Zavodom Посмотреть сообщение
Это если в ручную считаешь. Во всех узлах должны быть шарниры. А в программе можно считать и без шарниров. Или я не прав?
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Напряжения сравнивать с допустимым расчётным сопротивлением, и вычислять Кмакс
Гонец вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 08:55
Атрибут
Ижевск
Думаю проблема в поверхностном знакомстве с программой и начальным владением СП 16.
Для стержневой модели неактивна вкладка Поля напряжений.
Если ткнуть - Информация об элементе и выбрать элемент, а далее выбрать Напряжения в сечении или Главные и эквивалентные напряжения
то можно увидеть наличие расчёта напряжений.
Атрибут вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 09:03
Гонец
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Там в постпроцессоре - есть "анализ главных и эквивалентных напряжений". Я там смотрю, верно? И там не даны напряжения на раскосы фермы. Там только напряжения в стойках и балках. Хотелось-бы узнать почему нет напряжений в раскосах в постпроцессоре?
Гонец вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 09:31
1 | 1 #11
Атрибут
Ижевск
Ограничения реализации для составных сечений.
Атрибут вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 12:08
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от Гонец
Так это же реализовано программно? Расчет стальных конструкций? Деревяшки можно посчитать в "Декоре", импортировав РСУ. Или у вас какой-нибудь алюминий? Титан?
Главные и эквивалентные напряжения в SCAD FOCUS SCAD 11 08.04.2022 09:13
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
Что не считает демка scad Декор Tenzor SCAD 2 03.04.2009 14:38
Нориьальные напряжения в SCAD Arty SCAD 2 02.06.2006 12:31
Напряжения в SCAD Krieger SCAD 2 16.04.2005 14:34
