Ветер в парусах.
Тугодум
глухая Сибирь
Судя по всему "тряпка", играющая роль "баннера", является элементом, закрепленным между узлами перекрытия с малой жесткостью и весом, тем самым моделируется нечто похожее на "парус" =) в таком случае сомнительным является параметр жесткости, т.к он должен быть ничтожно мал =) по этому появляется законный вопрос - возможно есть иная модель, воспринимающая ветровую нагрузку и отражающая ее с более высокой точностью.
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Если вопрос сводится к жесткости, то для тряпки необходимо принимать конкретное значение Е и ню (я принимаю 309е6 Па и 0,35 соответственно (по рез-там испытаний)) для ткани толщиной 0,8 мм.
Решаем кубическое уравнение, определяем нагрузки по краям полотна и переносим их на узлы перекрытия. Вроде все. А исходные данные по ветровой нагрузке по СНиПу, других исходных условий все равно нигде не найдешь. Вот другой вопрос, который меня волнует вот уже 5 лет. А ответа найти не могу. Вопрос заключается вот в чем: в СНиПе указано - "нормативное значение пульсационной составляющей... следует определять: б)для сооружений (и их конструктивных элементов), которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы... при f1<fl по ф-ле ...." Когда бросаешь в комп данные для расчета частот такого плана конструкций (как то "парус", перетяжки, полотна на стенах зданий), то получаешь результаты гораздо меньшие чем 2,9 Гц (для Москвы), потом пересчитываешь коэфф. динамичности- под 3!!! Получаю машинный расчет и "офигеваю" от напряжений в конструкции или реакций заделок. Может на таких конструкциях коэф. динамичности - не учитывать???? (но где найти такие нормативные документы) |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
NIVa
Не-е! Вопрос не в жесткости. Жесткость может быть какая угодно, но только чтобы на порядка два-три меньше, чем у конструкций здания. Паруса имитируют стены. Речь идет о безбалочном перекрытии, где стены, как правило, не моделируются, а передаются в виде нагрузки на перекрытия. Вот и приходится изощряться. Главное, чтобы паруса-баннеры были триангулированы без внутренних узлов, только с внешними, принадлежащими перекрытиям. После этого обычным способом, как на оболочку, задаю ветер. Может быть спецы поделятся, как они делают?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
В ANSYS данная штука решается командой pstres,on. В других программах - не знаю. Попробуйте решить тестовую задачу на колебание струны и сравнить с аналитикой. Цитата:
Для зданий - ручками. Расчетная модель это святое - пихать туда всякую бяку опасно (можно обложаться - перепутать характеристики или что то в этом роде, а конкретно в вашем случае такие полотна могут сыграть роль демпфера при расчете на колебания и исказить пульсационную составляющую). Хотя в Robot Millenium такие вещи автоматизированны спокойно - обводится внешний контур, и так далее - нагрузка генерируется сама. Но опять таки от ручек, хотя бы для проверки я бы лично не отказывался. |
Ну а вашем случае что дает этот прием? Если бы вы в CFX обдували, еще да, а так все равно - цэшки вручную, кашки вручную. Только на одном действии умножения экономите? Стоит ли овчинка выделки? В том же скаде можно задать линейно меняющуюся нагрузку на группу узлов по высоте - приведите эпюру к линейной да и задавайте ... |
Доброе утро!
alle Цитата:
Т.е. мы имеем готовую конечноэлементную расчетную схему конструкции, и плюс накладываем условия предварительного натяжения (как минимум на троса и полотна). Так вот при расчете всей системы в целом я никогда не получал частоты выше 0,1 Гц. Введении большего значния предварительного натяжения приводило (я работаю в CosmosM), да, к увеличению частоты, но к серьезному ухудшению поведения конструкции, как то - резкому увеличению значений по реакциям заделок (а соответственно законцовок, талрепов и проч.), или резкому увеличению значений напряжений на линейных силовых элементах конструкции. По-этому и приходилось, да и приходиться, "шевелить" все: от варьирования натяжений на разных тросах, до изменения сортамента используемых материалов, а оптимизации этот процесс, на моем профуровне, не поддается. А еще есть взаимодействие между нелинейными эл-тами типа троса и оболочки, о-о-о-о.... По-этому вопрос остается: Цитата:
Engineer IA Цитата:
Все сказанное мной ИМХО, и скорее всего спорно. |
То есть, поясняю, расчет должен делаться в два этапа: Сначала прикладывается средняя составляющая - выполняется статический расчет (с pstres,1 в ANSYS или с аналогичной командой в COSMOS - уверен что такая там есть). А затем уже выполняется модальный анализ. Частота при этом должна увеличится во много раз, как сосиска ваш плакат болтаться уже не будет. А что касается уточнений пульсационной составляющей - можете считать не по СНиП, а взять "Руководство по расчету на ветровую нагрузку..." и самостоятельно вывести соотв. формулы для вашего случая, тем более вся математика с двойными, тройными интегралами сейчас делается в Maple - опять же подспорье ...))) Кстати, мне интересно - сошлись у вас тесты или нет? |
alle
Тесты я не проверял, тк такой листинг я не введу. Вот если Ансис может конвертнуть в ses-файл Космоса, или конвертнете в GFM-файл, тогда можно попробовать, года 3 назад мне пришлось проводить исследования такого плана конструкций и в Космосе и в Ансисе, затем проверять в ручную и Маткаде, там получались результаты К-А - расхождение 0,5%, с Маткадом - 4%. Так, что думаю, особых перекосов не будет. А по поводу: Цитата:
Вот если бы частотники, здесь на форуме, высказались бы, только профи в этой области уже исчезают как класс и проверить машинный расчет скоро уже никто не сможет... :? |
Простая тестовая задачка. Период колебаний струны по 1-й форме T=2*L*sqrt(pw*A/F) (L - длина нити, м; pw - плотность нити, кг/м**3; A - площадь нити, м**2; F - натяжение нити, Н) Чем больше F, - тем меньше T, - частота n=1/T растет. На первом этапе задаете начальное тяжение и среднюю составляющую ветра - с ключом запоминания мгновенной жесткости элементов. Натяг в основном даст как раз средняя составляющая. А дальше модальный анализ, учитывающий результаты первого расчета. И если говорить о СНиП - не уверен что здесь "одна степень свободы". п. 6.7 в) - однозначно. |
В части п. 6.7 а) и в) сложно сказать - оба приближенные. Разница между ними - суть разница в площади прямоугольника и вписанной в него синусоиды (или близкой по форме кривой по которой прогибается ваш тент). Результат по в) скорректируется в меньшую сторону - процентов 20-30. Вы примените свои рассуждения к струне,посчитайте ее в COSMOS и посмотрите - что получается. |
глухая Сибирь
NIVa
Но в Ваших словах меня покоробило Цитата: где стены, как правило, не моделируются, а передаются в виде нагрузки на перекрытия. Ничего, это бывает. Тут ничего странного нет. Стены из пенобетона, нагрузки не несут, а сами являются нагрузкой. Вот и прилагаем их на перекрытия в виде нагрузки, игнорируя из жесткость.
