Select, задание Point1, Point2 с командной строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Select, задание Point1, Point2 с командной строки
Непрочитано 04.09.2010, 12:34 #1
ArtemYa
Подскажите пожалуйста, как в VBA выделить область, координаты которой вводятся с командной строки (point1, point2), в каком виде ввести эти цифры
Set objSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("obj")
objSS.Select lngMode, point1, point2
заранее спасибо!
Непрочитано 04.09.2010, 12:46
gomer
строю, ломаю
Украина
метод GetPoint
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 13:22
ArtemYa
А если координаты нужно задать внутри кода, без вмешательства пользователя, как такое можно провернуть?
ArtemYa вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 14:54
gomer
строю, ломаю
Украина
Все есть в справке! Читайте внимательно
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 12:08
ArtemYa
Получилось научитсья вводить координаты кодом. Теперь другая проблема, если во время запуска макроса активирована другая область экрана, то в SelectionSete не оказывается объектов, т.е. в SelectonSet попадают элементы из области пересечения зон, заданных координатами и экраном. Может надо что-то в фильтре указать, в хелпе по этому поводу совсем уш непонятно.
ArtemYa вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 12:37
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от ArtemYa Посмотреть сообщение
См. Help
метод
[Выделить все]
ZoomWindow Point1, Point2
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 12:45
ArtemYa
спасибо, но мне желательно чтобы экран не изменялся во время выполнения процедуры. Может просто по-другому сделать процедуру. Задача процедуры перебирать объекты в области, заданной координатами, при этом окно может быть активировано совсем в другом месте. Эти объекты я добавляю в SelectionSet и потом из него перебираю.
ArtemYa вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 13:29
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Первое и главное
Перестань изучать VBA и срочно начинай юзать AutoLisp или VB.NET,
если уж тебе так ндравицца VBA
(в следующих версиях Автокада VBA не будет поддерживаться
и твои программы станут бесполезными)
Второе
Выбор объектов с помощью SelectionSet на 100 % будет работать
только в случае если все объекты только видимой области экрана
Третье
Если ты смотрел Help насчет ZoomWindow, то надо было ознакомится
и попробовать все указанные там методы Zoom
Жмошь --> F1 --> ищешь ZoomPrevious
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 13:40
ArtemYa
Спасибо, Олег (jr.), я понимаю, что нужно уже из выше указанного изучать, но руки еще не дошли, думаю VB.NET кавырять
ArtemYa вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 21:07
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Можешь глянуть сюда для начала
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/EN...icNumber=d0e51
Русский перевод мануала
https://sites.google.com/site/bushma...utocad-net-api
Непрочитано 05.09.2010, 21:33
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Это не перевод, а хлам, халтура... Автоматически сгенерированный мусор...
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 08:47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Не хами! Если есть замечания по переводу - предоставь. Андрей потратил кучу времени на перевод, хотя он еще далеко не полный.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Прошу прощения... Вспылил... Вероятно ошибся... уж очень похоже на машинный перевод...
Там же оговорено что перевод не проверялся...
Для того, чтобы эффективно использовать AutoCAD® .NET API, вы должны быть знакомы с примитивами, объектами и особенностями AutoCAD, связанными с задачами, которые вы ходите (1) автоматизировать.Чем больше у вас знаний по графическим и не графическим свойствам объектов, тем легче для вас будет манипулировать ими посредством AutoCAD .NET API. Для получения информации, специфичной для различных членов (2) (методов, функций или свойств) объектов в AutoCAD .NET API смотрите AutoCAD .NET Reference Guide
1. Видимо опечатка...
2. Смешно...
Объекты структурированы в иерархической форме с объекта приложения AutoCAD (AutoCAD Application) во главе данной структуры. (3) Эта структура часто рассматривается как (4) объектная модель (Object Model)
3. Безграмотно на русском...
4. Не рассматривается, а называется (на русском)
И так далее...
То есть перевод выглядит дословным... без глубокой проработки смысла...
Любой преподаватель русского языка... поставит не больше тройки
Но за труд спасибо
Просто там я не нашел возможности прокомментировать прочитанное, и скорее всего тон был бы помягче...
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:32
Александр Ривилис
Киев
Передал Андрею информацию. Если у него будет возможность и желание - ответит.
Непрочитано 06.09.2010, 18:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Перевод не машинный.
Не проверялся авторитетными специалистами в области программирования под AutoCAD - такими как А. Ривилис и Н. Полещук (см. п.11).
Очепятки случаются.
2. Смешно...
И так далее...
Но за труд спасибо
Оправдываться перед gomer не собираюсь, разводить флуд - нет желания.
hwd вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 19:18
Vildar
AutoCAD
Иногда жалко, что нельзя минусовать.
gomer, про сам оригинал справки на английском можно тоже самое сказать - "без глубокой проработки смысла", и т.д.
Твою бы энергию, да в мирных целях. Например в перевод этой справки. Но ты кажется лиспописатель.
Без обид.
Vildar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 20:56
> gomer: ты любую документацию по объектно-ориентированным языкам посмотри. Единственное, что можно предложить вместо настолько тебя развеселившего
Объекты структурированы в иерархической форме с объекта приложения AutoCAD (AutoCAD Application) во главе данной структуры. Эта структура часто рассматривается как объектная модель (Object Model)
это
Объекты структурированы в иерархической форме, имеющей родителем объект приложения AutoCAD (AutoCAD Application). Эта структура часто рассматривается как объектная модель (Object Model)
Суть не изменится.
Добавлено: и я не уверен, что с технической точки зрения мой вариант более правилен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.09.2010 в 21:40.
Непрочитано 06.09.2010, 21:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Первый вариант правеильный, но не грамотный... Второй грамотный, но не правильный... Объекты имеют прародителя (AutoCAD Application), а форма нет...
Английский вариант правильный...
Думаю эта тема достойна собственной ветки...
Кстати о членах... Они меня в справке nanoCAD очень развеселили... не нужны там они Все, умолкаю!
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 23:04
Александр Ривилис
Киев
Согласен. Более того Андрей (hwd) когда-то такую тему создавал (сейчас сходу не вспомню здесь ли, или на caduser.ru) и предлагал всем желающим поучаствовать в переводе/редактуре этой документации. В тот момент желающих было раз-два и обчелся и перевод постепенно заглох.
Это не прародитель, а вершина (или если хотите корень) дерева объектной модели - наследования нет, значит нет и отношений отец-сын.
Непрочитано 06.09.2010, 23:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Тынц. и Тынц.
hwd вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
