Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости?
Студент ПГС
Харьков
А про оси бабушка надвое сказала. У тебя что написано? 100*100 и 100*200. Обычно первый размер по оси X (ширина сечения), а второй по оси Y (высота сечения). В Лире это соответственно оси Y1 и Z1. Еще обычно размеры сечения записывают так: 100*100(h). А из твой логики получается 100*100(b).
Алматы
Ярославль
mikel
бред какой-то написал... Зачем человека с толку сбивать! Метод сил тоже требует жесткости элементов. Да и любой метод, т.к. усилия в статически неопределимых системах распределяются в зависимости от жесткостей элемента. Автору следует принять за единицу какое-то сечение, а далее все уже написали коллеги до меня |
Нуб, я пошутил неудачно, извиняюсь. там ...http://lira.com.ua/support/forum/rea...FID=9&TID=1078
Ведущий konstr Регистрация: 01.04.2009
Рязань
в строймехе жесткости сокращались, оставалось только их соотношение. у нас в универе была старая престарая программа РАМА 80-х годов, расчет матрицами там только как раз эти соотношения использовались 1,2,2,1 и т.д(матрица жесткости)
И можно и неможно - смотря по поставленной цели. Если интересует только силовые факторы, то сколько угодно. А если пермещения, то результат будет абсолютно неверный.
Просто указать соотношения не получится - нужно задавать (численно) значения жесткостей EA и EJ. Меньше чем 3-х разрядное число лучше не задавать - могут быть проблемы с внутренней математикой. Лично я так задаю жесткости на первом этапе подбора сечений. Сначала задаю значения весьма риблизительно (хотя и ориентируюсь на конкретные профили) - делаю предварительный расчет - по его результатом подбираю сечения - задаю их опять в программу - повторяю расчет. Обычно этого достаточно, но изредко приходится считать и 3-й раз. |
Студент ПГС Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Я понял! Спасибо !
Вот вопрос еще один: В ППП(Пакет прикладных программ - программки лировски) есть расчет стандартных ферм и рам... И там нужно задавать жесткость связей опор (Т/м). В зависимости от этого параметра зависит "осадка" опор. Можно ли сделать так что бы опоры были "идеальными" - т.е. не бело осадки опор. Ну как в строительной механике мы считали все, учитывали жесткость стержней, а жесткость опор нет. |
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов | Евгений, Екатеринбург | Расчетные программы | 6 | 27.07.2006 13:33 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
