Выдержит ли цементная стяжка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли цементная стяжка
Непрочитано 05.09.2010, 15:59 #1
hiking
Здравствуйте. Помогите решить вопрос. Хочу установить дизель-генератор (3 т.) на цементную стяжку, толщиной 150 мм. Дизель-генератор имеет 4 ножки. Читал, что под установку дизельного генератора должен быть фундамент, так можно ли обойтись без фундамента, и установить дизель-генератор прямо на стяжку (стяжка на земле). Приводит ли это в конечном итоге к разрушению стяжки?? Какими расчетами можно это проверить?? Спасибо.
Последний раз редактировалось hiking, 05.09.2010 в 16:06.
Непрочитано 06.09.2010, 03:41
Португалец
Structure engineer
All World
150 мм - это уже, пожалуй, бетонный пол, а не цементная стяжка. Стяжка может, по верху, 50 мм. По опыту, стоят такие генераторы по 2 - 3 т на подобном полу. Если в момент запуска нет больших импульсных усилий - будет стоять и без расчета.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 03:51
GWA18
Черновцы
Надо смотреть паспорт на дизель-генератор: там должны быть требования к фундаменту.
Если таких требований нет вообще - значит, фундамент не нужен, вибрации незначительные.
GWA18 вне форума
