Фунд-т из дорожных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фунд-т из дорожных плит
Непрочитано 06.09.2010, 12:40 #1
Nastya-Настя
Подскажите, пожалуйста, кто знает! Необходимо запроектировать фундамент из дорожных плит под деревянный сруб. Может быть так: снять верхний слой грунта, уплотнить, сделать подсыпку (какую?), тоже уплотнить и потом уложить плиты? Наверное, надо как-то закрепить... иначе фундамент будет "гулять"...
Непрочитано 06.09.2010, 12:49
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Каковы размеры плит и габариты дома?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 12:57
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это нечего я как то встречал фундамент из пустоток, ниже угв
слои подсыпки стандартные для мелкозаглубленных фундаментов
я бы в вашем случае устроил типа стягивающей стяжки по верху плит, но как понимаю в экономику это не входит
motor-serg вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:06
Sерж
проектировщик
Владимир
а грунт какой? а вода где?
почву срезаешь однозначно, песчаная подготовка 600 мм из песка средней крупности с послойным уплотнением. петли плит свариваются, швы заливаются бетоном на мелком заполнителе. водоотведение только качественно надо выполнить. под песок можно слой геотекстиля положить.
Sерж вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ну еще -дренаж, утепление, гидроизоляция итп итд
Непрочитано 06.09.2010, 13:13
Sерж
проектировщик
Владимир
а чтобы фундамент гулять не ушёл, его конечно лучше закрепить. например вбить три сотых уголка в грунт рядом с фундаментом и цепью привязать его.
Sерж вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:14
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Sерж, а как цепь расчитать :
Непрочитано 06.09.2010, 13:19
Sерж
проектировщик
Владимир
ну как. масса плит минус масса здания, и цепь на растяжение.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 13:23
Nastya-Настя
Спб! Узнала что хотела...
Nastya-Настя вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:28
Sерж
проектировщик
Владимир
Nastya-Настя, про цепь мы пошутили.
цепь кстати нельзя использовать для заземления.
Sерж вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 13:46
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Ну дык цепь то несущий элемент в схеме, в заземлении не учавствует, все нормально.
shnn вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 14:31
Sерж
проектировщик
Владимир
вы будете смеяться, но по поводу привязать дом, стоящий на небольшом уклоне, на прошлой моей работе начальник вполне серьёзно говорил...
Sерж вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:21
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Sерж узел есть ? надо было отрисовать и выдать
maxara вне форума
Оборачиваемость дорожных плит Myltik Прочее. Отраслевые разделы 6 10.03.2010 14:44
Методика расчета дорожных плит в сейсмических районах 8-9 баллов artem84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 16:29
Использование дорожных плит вместо ФЛ sol2705 Конструкции зданий и сооружений 3 01.09.2008 14:10
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
