Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу?
Непрочитано 06.09.2010, 13:09 #1
Julieta
конструкторёнок
Днепропетровск
В первую очередь хочу извиниться, если мой вопрос является глупым. Но после 10 лет работы в любимом Автокаде приходится срочным образом делать проект в Архикаде, который я не знаю, который мне не нравится, но приходится в срочном порядке разбираться по ходу работы. И посоветоваться мне совершенно не с кем.
Итак, я более-менее успешно создала модель 2-этажного коттеджа с техподпольем. Соответсвенно в нем присутсвуют две трехпролетные лестницы в техподполье и на второй этаж.
Но! Эти лестницы во всей своей красе видны на плане техподполья и 1-го этажа соответственно, в то время как на плане второго этажа не отображается ни проем под лестницу на 1 этаж, ни сама лестница. Таже история и с планом 1 эт. и лестницей в техподполье. В то время как в 3D модели явно видно, что эти проемы и лестницы я простроила верно.
Как сделать, чтобы мои планы выглядели полноценно?
Если можно - обьясните мне это с учетом того, что в окно Архикада я смотрю всего неделю.
Заранее спасибо за ответы.
п.с. Архикад у меня 12 (если это имеет значение)
Хм... за сутки куча просмотров и ни одного ответа.
Неужели мой вопрос настолько туп, что никто не может придумать для него ответ? Вы меня пугаете....
Может кто-то сжалится, и выложит файл с каим-то пару-этажным сооружением, чтобы я смогла наглядно увидеть как это всё выгладит в профессиональном исолнении, и может быть тогда я сама найду ответ на свой вопрос....
Последний раз редактировалось Julieta, 07.09.2010 в 11:53.
Непрочитано 07.09.2010, 13:21
Serg45
Поместите чертёж, легче будет понять проблему.
Serg45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 13:42
Julieta
конструкторёнок
Днепропетровск
План 1 этажа с лестницей на второй этаж
План второго этажа
Julieta вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 13:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В АrchiCADe есть такая штуковина, при помощи которой ту или иную конструкцию можно видеть на любом этаже. Лестницу между первым и вторым эт. можно видеть на втором.....сотом этаже. Аналогично и в данном случае.
Если у вас есть Skype, выйдите на меня и всё исправим. Да и много чего по АrchiCAD покажу, объясню.
Регистр вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:25
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Julieta,
Простите, не легче и быстрее будет Вам в Автокаде сделать планчики, а модельку и фасады построить в Архикаде не обращая на незначительные нестыковки в размерах, т.к. на картинке это будет незаметно? Иль о визуализации дизайна подумываете?
Регистр,
А можно поподробнее написать об этой штуковине. Где находится? И есть ли возможность чтоб она на печать выводилась, а не была просто видна на мониторе как «призрачный иль скрытый слой»?
Мне тоже интересно где она находится, да и многим другим кто в бедующем будет искать на форуме эту штуку, наткнутся и спасибо Вам большое скажут.
Последний раз редактировалось Почти человек, 07.09.2010 в 14:34.
Почти человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 15:17
Julieta
конструкторёнок
Днепропетровск
Почти человек,
Проще. Значительно проще. Тем более, что я даже не архитектор.... а конструктор....Но умность начальства тут обсуждать не буду...
Регистр,
Я так поняла, Вы имеете в виду принадлежность объекта этажу? Если да, то я попробовла перенести лестницу с площадками и перекрытие первого этажа на второй. План 2-го стал выглядеть полноценнее, но тогда первый этаж остается лысым. Очевидно будет проще нарисовать фрагмент лестницы вручную.
Или я Вас не так поняла? Просто на работе у меня нет ни микрофона,ни наушников для скайпа... Поэтому прийдется пока пытать Вас так.
Julieta вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 15:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да, я тоже делаю на другом этаже фрагмент этой лестницы вручную. Это просто, тем более что есть кнопочка "Фон"
РастОК вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:01
Регистр
Подмосковье
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Фон - это своего рода калька и никакого отношения к вопросу автора темы не имеет.
Сообщение от Julieta Посмотреть сообщение
Регистр,
Ничего этого делать не надо. Есть информационная панель. На этой панели есть функция размещения объекта на этаже (стена, перекрытие, лестница, балка, колонна, крыша). Есть надпись - собственный этаж. Кликаем по бегунку - выбрать этаж. Выбираете и объект будет виден на необходимом вам этаже, хотя он размещен совсем на другом.
Если этого недостаточно, установите себе в комп. Skype, выходите на меня и все решим. Я не архитектор, но арчиком владею нормально.
Skype тем хорош, что можно видеть монитор ваш и соответственно мой. Можно показать друг другу, объяснить, подсказать.
Последний раз редактировалось Регистр, 07.09.2010 в 16:31.
Регистр вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 10:47
zodchij
Переславль-Залесский
В свойствах лестницы (информационная панель) выбрать "Представление на плане и в разрезе" - "Показ на плане этажа" - "Собственный и этажом выше".
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 09:12
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Посмотри скриншот. Это окно параметров объекта - лестницы. Там все ясно и понятно. Нажми на выделенный пункт меню, появится подменю управления показом лестницы на этажах. Спецом показал окошко выше. Там можно выбрать вид 2Д элемента, т.е. как лестница будет выглядеть на плане этажа.
Если за неделю каким-то образом построила модель - толк будет. Разберешься с арчиком - забудешь по 2Д чертилки. Получи автоматом разрезы и фасады (сразу все цветное), получи автоматом расчеты по материалам. Да еще на ночь хелп почитай.
Это про лестницу
Что же касается самого проема, то ты не сказала чем его делала. Если подбирала пустотки из библиотеки - одни движения. Если же инструментом "перекрытие", то другие. Но в любом случае, если проем организован и виден в 3Д, то он правильно будет виден и в 2Д.
Последний раз редактировалось alakk, 12.09.2010 в 09:42.
alakk вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:36
Athyra
Добрый день всем!
у меня похожий вопрос. есть балка. ее не видно ни на 1 плане. только на фасаде. ее отметка выше отметки 2 этажа. попробовала присвоить 2 этаж как "Собственный этаж". не видно все равно. я предполагаю, дело в какой-то настройке видимости.
И еще сразу по ходу дела вопрос. создала еще один этаж. выше всех существующих, но секущий кровлю. не видно ни 1 элемента. как быть? помогите,пожалуйста!
Athyra вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 23:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
под кнопкой собственный этаж есть настройка отображения
нужно выбрать символический вид
(это можно сделать в 3Д окне)
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:40
Athyra
Спасибо.
А я поставила видимость просто на всех этажах.
Волшебну кнопку,где можно выбрать "символический вид" так что-то и не нашла..
Athyra вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:57
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я неправильно выразился наверное
вот иллюстрация
Изображения
Тип файла: jpg DWG RU.jpg (96.5 Кб, 3191 просмотров)
на плане этажа в архикаде не видно окон Bejazz ArchiCAD 14 27.10.2016 15:22
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? Pavel Fluffy ArchiCAD 11 11.06.2011 00:57
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
Арочный проем на плане vl Прочее. Архитектура и строительство 1 07.03.2010 23:18
