Приходится во время каждого входа в программу подгружать команды заново
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Приходится во время каждого входа в программу подгружать команды заново
Непрочитано 07.09.2010, 10:17 #1
*AllA*
Проектировщик автомобильных дорог
Тюмень
Недавно подгрузила себе две команды: MRot и Sm- поворот группы объектов относительно центра каждго и аналогичное масштабирование группы объектов соответственно. Проблема в том,что мне приходится каждый раз во время входа в программу подгружать их заново. Как решить эту проблему?
Непрочитано 07.09.2010, 10:21
AlexV
Инженер
С-Пб
А в автозагрузку их внесли?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 07.09.2010, 10:25
VVA
Инженер LISP
Почитай Как использовать лисп, опубликованный на форуме там есть про автозагрузку файлов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 12:02
*AllA*
Тюмень
Большое спасибо за подсказки
*AllA* вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 06:50
sathalex
Подправьте пожалуйста лисп mrot (его функция поворот выбранных объектов на 180 градусов). Хотелось бы чтоб при выборе некоторого количества объектов этот лисп поворачивал их методом Random. Спасибо.
[Выделить все]
 (defun c:mrot (/ ass ra rp pn pt dst pts om)
(ssget)
  (vl-load-com)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
ass (vla-get-ActiveSelectionset adoc)
om (getvar "OSMODE"));setq
(initget "Point Center")
(setq kw "Center")
(if (= kw "Point")
(progn (setq obj (vla-item ass 0))
(vla-highlight obj :vlax-true)
(vla-getboundingbox obj 'pn 'px)
(setq pn (vlax-safearray->list pn)
pt (getpoint pt "\nEnter Rotation Point: ")
dst (distance pn pt) ang (angle pn pt))
(vla-update obj)));if
(setq ra 180)
(vla-startundomark adoc)
(vlax-for ent ass
(vla-getboundingbox ent 'mn 'mx)
(setq pts (mapcar 'vlax-safearray->list (list mn mx))
rp (vlax-3d-point (if (= kw "Point") (polar (car pts) ang dst)
(mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) (car pts) (cadr pts)))));setq
(vla-rotate ent rp (* (/ ra 180) pi)));vlax-for
(setvar "OSMODE" om)
(vla-endundomark adoc)
);end
sathalex вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 21:03
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sathalex Посмотреть сообщение
методом Random
Имеется ввиду на случайный угол?
VVA вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
