Русские компоненты в civil 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Русские компоненты в civil 2011
Непрочитано 07.09.2010, 11:22 #1
Автокадер
из тумана
привет!!!
в офисе сисадмин поставил мне сивил, но при устрановке толи забыл то ли забил выбрать русские компоненты, теперь в панели у меня британские компоненты. Подскажите, можно ли поставить русские компоненты, не пепеустанавливая civil,если да, то как ?
заранее спасибо!
Непрочитано 08.09.2010, 19:28
bernata
здесь могла быть ваша реклама
При создании нового чертежа пользоватья шаблоном "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt"
или "_AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt" Если в принципе не установлены метрические шаблоны, выход только один - при переустановке выбрать дополнение компонентов (add or remove features) . Но для этого необходимо иметь установочный диск.
Если речь идёт о профиле, необходимо выбрать нужный профиль в _options / profiles. Если нужного профиля нет - значит можно импортировать. Если неоткуда импортировать, то необходимо переустановить добавив при этом в выборочной установке все необходимые компоненты.
Последний раз редактировалось bernata, 27.09.2010 в 18:32. Причина: грамматика
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 16:56
Автокадер
из тумана
спасибо большое помогло))
Автокадер вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Неправельное отоброжение кодов civil 2011 Андрей2000 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.03.2011 17:43
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
