"produced by an autodesk educational product"
инженер-проектировщик
Казахстан, Алматы
инженер-проектировщик Регистрация: 21.02.2006
Казахстан, Алматы
У меня установленна лицензионная версия 2006-го Акада. Суть в следующем: Работал без проблем, до того, как в какой то из файлов не скопировал фирменный значЁк. И все началось! Видимо эт значек был нарисован в демо версии что ли, или вроде того. А теперь в каждом файле(куда коприровалась любая деталь чертежа, в кот. вставлялся значЁк) эта фигня всплывает!? А удалить не получается! т.к. В эл. варианте этих надписей не видно! В отличие от распечаток.
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475323
Ну думаю, что тут... однако я бы позвонил в ближайший к тебе авторизованый центр AUTODESK... |
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Народ, не грузитесь. То, что Орловскому надо в техподдержку, если он лицензионно чист - однозначно.
А вообще у меня тоже есть файл хитрый. С виду самый обычный .dwg. Открываешь - он сообщение пишет, что сделан в образовательной версии и т.п. На листе все ништяк. Отправишь на печать, а он по краям листа пишет, что сделан в образовательной версии!!! Как-то хитро в него Autodesk начал запихивать инфу. По сути, они сами первый вирус под .dwg накатали. Надо бы тоже попробовать ![]() Давно не держал я в руках MSVC. |
Тюмень
А я ответа не нашел. Долго не рылся в файле, ответа не знаю, чего с ним делать.
Может попробовать сохранить его в dxf с минимальным набором примитивов и поглядеть, чего в нем такого?! Если что, ручками "это такое" и вырезать. |
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5377
Здесь посмотри |
Вот что я нашел
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=2141422 |
