Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad.
это только кличка
Для чтения из HKLM права есть, насколько я знаю, всегда. Только если доменная политика не слишком закошмарена...
Из .NET-приложения загруженного в AutoCAD разрядность определяется просто (т.к. нельзя загрузить 32-разрядную сборку в 64-разрядный AutoCAD и наоборот): Код:
это только кличка Регистрация: 22.10.2006
Спасибо, Александр.
Ответ исчерпывающий по всем трём пунктам. Возник еще вопрос по определению версии Acad. А именно, что реально возвращает Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Version - версию базового автокада или же, в случае вертикальных решений, версию собственно десктопа. Мне нужен надежный способ во всех случаях получать строки "17.1", "18.0" и т.п. Именно в этой связи я интересовался, что возвращает системная переменная ACADVER в различных вертикальных решениях.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... Последний раз редактировалось Pastor, 08.09.2010 в 14:17. |
Если используется .Net 4.0, то разрядность операционной системы можно определить так:
Вот когда-то писал. _____________________________________________ * - Речь о ветви HKEY_LOCAL_MACHINE
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Спасибо всем. С разрядностью разобрался. Для моего конкретного приложения оказалось достаточно
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный... |
