Угол поворота Viewport
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Угол поворота Viewport
Непрочитано 03.01.2004, 13:54 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
В пространстве модели есть xref, в пространстве бумаги есть Viewport в котором виден данный xref, но виден с поворотом на какой-то угол. Вопрос: как определить этот угол, только просто и без Angular Dimension (т.е. без замеров)
Непрочитано 03.01.2004, 16:33
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Угол поворота для ViewPort:
Двойной клик внутри ViewPort - перешли в пространство модели,
команда UCS->View - построили систему координат по вздляду,
Проводим горизонтальную линию (ORTHO),
Возвращаем UCS в мировые.
List на построенную линию даст угол поворота для ViewPort.
Arkady вне форума
Непрочитано 03.01.2004, 20:24
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Если правильно понял, тебе надо повернуть XREF in VPORT параллельно нижней кромки чертежа без подсчетов угла поворота??
Если так попробуй:
В модели проведи линию параллельную (в конечном результатте нижней кромке листа)
Поставь UCS > E выбери линию (pick one end), UCS повернется на угол поворота линии, потом комманда PLAN.
При этом КООРДИНАТЫ сохраняются.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2004, 11:20
plaz
Самара
2Arkady> Спасибо, необходимый результат достигнут, жалко только что так муторно. Я думал есть способы проще :roll:
2Startrek> Ничего вращать не надо. там и так все повернуто. Надо узнать угол этого поворота. Вообще в идеале: гляжу на свойства viewport'a, а там мне пишуть что xref такой-то повернут на такой то угол. Мечта
plaz вне форума
Непрочитано 04.01.2004, 21:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну если так, Аркадий совершенно прав! Хорш способ.
А если тебе так хочется по свойствам определять, то если засветить (GRIPS) линию и в свойствах увидишь угол. В любом случае пожалуй другого способа чем Аркадий предложил нет наверное.
Startrek вне форума
Непрочитано 06.01.2004, 14:29
Оппа! а где-же мой ответ от вчера? ОК, повторяю:
Открой нужный VP и нажми на такую кнопочку:
^C^Cviewtwist;_pspace
Результат прочитаешь в командной строке
Непрочитано 06.01.2004, 19:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Спасибо VOVA напомнил про вариаблес, вот как без кнопки простенький лисп
(defun c:wt()
(setq line (angtos(getvar"viewtwist") 0 4))
(alert (strcat "Angle - " line))
(princ)
а можно и на кнопку привесить
^c^c(load"wt");wt;
только проследить чтоб Аутокад могла наити где лисп находится
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2004, 11:59
plaz
Самара
!!!Все таки я знал что есть способы проще!!!
Спасибо большое всем!!!
Speсial thanks to Vova
plaz вне форума
Непрочитано 02.12.2006, 22:07
Серёга - Bilder
Возникла проблемка:
как во Viewprt сделать изображение повёрнутым, но чтобы при этом в модели чтобы оно осталось в исходном положении?
- поясню:
есть протяжённый участок топоплана искривлённого участка реки. необходимо его "разодрать" на участки и разместить на листах выровнив приблизительно вдоль рамки листа (чтоб заказчегу было удобней смотреть).
раздирать этот топоплан "в лоб" и поворачивать каждый кусок - работа долгая и противная... вот увидел в одном файле от заказщиков что у них во вьюпортах разных один и тот же узел повёрнут на разные углы... Нас бы эта фенька очень выручила, но никто у нас не знает КАК это сделать.....
Подскажите??? :roll:
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 00:13
GAP
инженер, строительство
Питер
Не понял в чем сложность. Создаешь и сохраняешь UCS c разворотом для каждого участка, потом в каждом Viewportе разворачиваешь вид на план относительно нужной UCS.
GAP вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 02:49
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Серёге: именно для этого пользую MVSETUP (CAD2007)
Dym вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 19:47
Серёга - Bilder
GAP - не могли бы по шагам написать что как делается? а то что-то не понял... :roll:
2 mitjaj - работаем в основном в 2004-2005, кое-кто в 2006... [/quote]
Непрочитано 04.12.2006, 17:27
GAP
Питер
Да просто разворачиваешь вид в каждом вьюпорте любым способом, к примеру 3dorbit, и все. Вид в модели не меняется.
Если точно надо, то используя панель UCS разворачиваем оси на нужный угол (по объекту или путем вращения относительно Z), заходим в named UCS , переименовываем Unnamed на, к примеру, 11111. Далее в бумаге создаем вьюпорт наводим на нужный участок, двойным щелчком внутри него переходим в модель, открываем view- named view , в правой закладке выбираем TOP, в низу из списка выбираем относительно каких осей, в нашем случае 11111 , set current,ok. Вид развернулся для остальных участков также, если все равно не понятно прочитайте любую книжку главу про виды.
GAP вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 22:39
Серёга - Bilder
Спасибо!
Вроде смысл понял - попробую!
Непрочитано 05.12.2006, 00:23
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
[quote="Серёга - Bilder"]Возникла проблемка:
1. Определяешь угол на который надо повернуть изображение
2. В свойствах: "Display locked" устанавливаешь в "No"
3. Двойной щелчек внутри Viewport
4. В командной строке набираешь Dview - на подсказку жмешь Enter, затем набираешь "tw", жмешь Enter, набираешь угол, определенный в п.1, жмешь Enter - 2 раза
5. Затем с помощью панели "ucs" или одноименной команды выполняешь поворот на тот же угол, но с противоположным знаком - это для того, чтобы выровнять курсор.
Sergiy вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 02:27
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Еще простенький вариант по шагам:
Входишь в пространство модели во вьюпорте, далее например так:
_ucs
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: z (выбираем ось вращения)
Specify rotation angle about Z axis <90>: 20 (даем угол или указанием с привязкой)
Command: plan
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: (подтверждаем)
Regenerating model.
ps Обратный вариант к подобной теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10829 :roll:
Юрий Губский вне форума
