Можно ли насосную станцию разместить в контейнерах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли насосную станцию разместить в контейнерах?
Непрочитано 10.09.2010, 08:53 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Насосная станция около 6 на 12 метров, хотел установить два спаренных утепленных контейнера можно ли размещать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.09.2010, 09:24
Main Urod
Можно или нельзя их так устанавливать я не знаю, но вот в нефтянке большинство виденых мною насосов стояли в блок-боксах. Спареных или индивидуальных.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:33
dextron3
проектировшик
СССР
Main Urod, у меня питевая вода в насосах, беспокоит что металлические контейнеры не дышат и могут гореть
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 15:09
Main Urod
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А как вода будет дышать через трубы? Ну можно и вент решетки установить если ей кислород жизненно необходим.
А по поводу горения? А проблема то в чем? Поставь негорючий утиплитель.
И вообще, ставить в такие блок-боксы котельные, ГРПБ, электрощитовые, нефтяные насосы, БУЗы и т.д. можно. Они не сгорят. А поставь питьевую воду и пожар обеспечен.
Непрочитано 10.09.2010, 15:22
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если вопрос стоит про степень огнестойкости, то она должна быть II - III, точнее нужно посмотреть в СНиП или СП, в зависимости от назначения, категории и прочих специфических требований. Контейнеры вряд ли будут иметь нужную огнестойкость, но не исключено.
Оно не противостоит огню нормативное время.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 12:19
KronSerg
Вода - моя работа
То что контейнеры не дышат, питьевую воду абсолютно не заботит, и насосы тоже, но есть нормы:
СНиП 2.04.02-84, таблица 41 - регламентирует степень огнестойкости здания насосной, а таблица 44 - кратность воздухообмена в насосных, и конечно требуется обеспечить +5°С внутри.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 13:18
alex_bay
Конструктор
Саратов
Блочные насосные - это нормально! Это уже везде. Плюс в том, что фундаментов не надо, надо только площадку с твердым покрытием. Если вдруг надо будет срочно перенести на другое место: процесс демонтажа-монтажа занимает менее суток - ОПЕРАТИВНОСТЬ!
В тырнете поищи...
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 14:03
KronSerg
Вода - моя работа
Да конечно можно разместить в контейнере, кто бы спорил,там где температура ниже +5°С не опускается, насосные можно и под тентом разместить, а если есть где-нибудь на свете место где нет ни холода, ни осадков, ни вандалов, так и вообще на открытом воздухе будет отлично . Но при всём при этом, требования СНиП должны быть соблюдены.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 16:39
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, а чем отапливать насосную, подешевле?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 15:11
KronSerg
Вода - моя работа
Все такие маленькие насосные что я видел отапливались от электронагревателей масляных или от трамвайных печек, даже если рядом проходила теплотрасса. Видать для небольших объёмов электрообогрев решение действительно оптимальное.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2010, 19:16
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, вентиляция нужна?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 19:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совсем не оптимальное. Самое простое - да. Особенно если расходы в тариф на воду закладываются.
Просто насосные обычно располагались в удалении от других объектов и в типовые проекты закладывали прямой электрообогрев. В СССР это был действительно самый простой и дешевый вариант - электроэнергия стоила копейки и не дорожала. Все тогда хотели обогреваться электроэнергией, но не позволялось. За исключением мощности до 10 квт, в удалении от источников тепла. Вот насосные под это и подгоняли.
А самый оптимальный вариант - тепловой насос с отбором тепла от транспортируемой воды.
Конечно, большое значение имеет соотношение мощности на перекачку и на отопление. Все-таки в контейнер одного размера можно разместить насосы, отличающиеся по мощности в десятки раз.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2010, 20:40
dextron3
проектировшик
СССР
ShaggyDoc, а что будет не дстаточно тепла от самих насосов к примеру мощность одного работающего насоса 630к.ват, а помещение 7 на 6 метров высота 2.6метра, работает в дневное время.... но контейнеры утеплены
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 22:34
KronSerg
Вода - моя работа
вентиляция нужна?
Конечно, нужна для помещения 6 на 7, обычно достаточно естественной вентиляции, если конечно нет отдельных требований (например на нефтеперерабатывающих заводах обязательно наличие принудительной вентиляции). В реале на многих станциях вентиляцию заделывают чтобы не "плакала", но в проекте она обязательна (см таблицу 44 СНиП 2.04.02-84).
По поводу тепловых насосов исчерпывающего комментария дать не могу, ибо "плаваю" в вопросе, точно могу сказать что с точки зрения экологии это действительно оптимальный вариант, но сомневаюсь что современные хозяева предпочтут именно его, когда в альтернативе простой и понятный электрообогреватель, стоимостью 2000р, пока для большинства тепловой насос слово ругательное, пусть даже по принципу действия это почти холодильник
Насос в 630кВт, это серьёзный агрегат, не пришлось бы охлаждать контейнер , на самом деле не сложно подсчитать количество выделяемого двигателем тепла, нужно потребляемую мощность умножить на КПД двигателя вычтенный из единицы.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 06:19
ShaggyDoc
Не надо гадать. Посчитай. БОльшая часть мощности насоса уносится с водой - тратится на повышение давления и на небольшой нагрев. Но в таком помещении могут быть насосы и на 30 квт, и на 7.5. И любые насосы могут быть отключены.
Непрочитано 13.09.2010, 12:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
не то слово! а не маловат ли будет для такого насоса контейнер 6 на 7? диаметры трубы то тоже наверное не очень маленькие будут, отводы, метр от стены ... кран балка нужна еще, что бы его выкатывать на ремонт ... да при такой мощности с насосной нужно сблокировать еще и ТП
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:07
dextron3
проектировшик
СССР
Vlad®, уточню мощность 800квт, будет стоять 2 насоса, сейчас уже кран балку не используем-прошлый век, приподняли домкратами выкатили на роликах а дальше на погрузчик и в машину, а их вырезать и контейнеров будем с двух сторон, тп есть рядом планы пока не раскрываю секретный объект
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:15
Vlad®
розмысл
Иркутск
а вы книгу отзывов от эксплуатирующей организации потом почитаете, которая его выкатывать будет на роликах. кран балка куда удобней будет, а про прошлый век Вам наврали...
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:19
ShaggyDoc
Это у вас позапрошлый век. Хоть бы СНиП прочитал
12.3. Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как правило, следует принимать: при массе груза до 5 т — таль ручную или кран-балку подвесную ручную; при массе груза более 5 т — кран мостовой ручной; при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более 18 м — электрическое крановое оборудование.
Примечания: 1. Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др.), не требуется.
2. Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3 т допускается применение такелажных средств.
И Vlad® правильно про обвязку пишет - это весьма серьезно. А то "не могут дышать и могут гореть". Нашел проблемы...
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:25
dextron3
проектировшик
СССР
ShaggyDoc, Снип какого года цетировали?
dextron3 вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
Детский сад на 200м.кв. сколько можно разместить детей 3-5 лет по нормам? dextron3 Архитектура 4 16.01.2010 16:52
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
