Комета2 жесткая база двутавр 20Б1 не проектирует - почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Комета2 жесткая база двутавр 20Б1 не проектирует - почему?
Непрочитано 10.09.2010, 11:05 #1
antan83
Вологда
При попытке просчитать в комете2 жесткую базу колонны выдает ошибку - не проходит поперечное сечение колонны по прочности.
Колонна двутавр 20Б1 - усилия: N=17т. M=0,35т*м q=0.7. Момент по Y.
в Тонусе показывает что все прекрасно... в Кристале стойка проходит...
На паре компьютеров удалось запроектировать колонну с усилием в 1 т в элементе, при изменении нагрузок до расчетных все просчитала программа. На другой паре компьютеров даже это не позволяет SCAD... где косяк..?
Непрочитано 10.09.2010, 18:57
Leonid555
Выложите расчетный файл. А так не понятно что у вас за тип жесткой базы. У меня, при вводе ваших данных (как я их понял), нет сообщений о недостаточной прочности сечения колонны.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 08:42
antan83
Вологда
Вот отчет
Тип файла: rar Comet0.rar (17.6 Кб, 153 просмотров)
antan83 вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 22:44
Leonid555
antan83, у меня все проходит без сообщений о прочности колонны. У вас старая версия Кометы от 2007г. Скачайте новый релиз на www.scadsoft.com Если версия пиратская, то можете пенять на себя - вам всучили какое-то старье, да еще и криво взломанное!
Кроме того, расстояние между анкерными болтами диаметра 20 мм должно составлять 20х6=120 мм , если они с отгибами. Т.е. у вашего двутавра 20Б1 полка шириной 100 мм и там можно поставить только один болт напротив полки. Вот ваша Комета и ругается, что колонна не проходит. Тип узла с 2-мя болтами против полки двутавра не подходит для вашего случая. Просто в новой версии Комета подробнее сообщения пишет. Вы сперва конструкцию узла продумайте, а уж потом за расчетную программу беритесь.
Последний раз редактировалось Leonid555, 13.09.2010 в 11:10.
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
