Изменение цвета многострочного текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета многострочного текста
Непрочитано 10.09.2010, 11:42 #1
andybr
Столкнулся со следующей проблемой:
после тахеометрической съемки и обработки ее в Credo точки ситуации местности (их не мало), они являются многострочным текстом, на чертеже черным цветом, а мне надо их сделать менее яркими все и сразу. но как не бьюсь никак только по одной, но это же нереально долго! Может кто сталкивался м такой проблемой? Как массово изменить стиль многострочного текста, в частности его цвет?
Непрочитано 10.09.2010, 12:15
AlphaGeo
БВЫБОР (_QSELECT) с последующим изменением свойств объектов в панели Свойств (Ctrl+1) пробовал?
Добавлено:
Рекомендую так же воспользоваться программой Александра Ривилиса «Select similar»
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 12:20
andybr
Пробовал! в свойствах стоит цвет тот что надо, а отображается все равно черным, как в модели так и в листах.
вот для примера файл:
DWG 2007
Для примера.dwg (80.1 Кб, 1940 просмотров)
andybr вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 12:29
1 | #4
форматирование текста там мешает (там прописан определённый цвет \С1). Удалить форматирование или расчленить многострочные тексты. шрифт потом можно в текстовом стиле подправить на нужный.
Программы замены текстового стиля http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.09.2010 в 12:52.
Непрочитано 21.04.2016, 10:32
RAD24
А если нужно мтекст оставить не расчленяя? Мне нужно заменить цвет у части мтекста. И таких мтекстов много. как это сделать?
RAD24 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 10:35
Ищи символы принудительного форматирования многострочного текста.
Поправка: это если используется не встроенный редактор. Для встроенного - выделяешь текст и устанавливаешь текст цвет. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.04.2016 в 14:54.
Непрочитано 21.04.2016, 14:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от RAD24 Посмотреть сообщение
Говорят же Вам,
"Удалить форматирование или расчленить многострочные тексты. шрифт потом можно в текстовом стиле подправить на нужный."
В программах по приведенной ссылке как раз есть средства для очистки форматирования Мтекста без подрыва.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:23
RAD24
Есть например мтекст "Г263ПЭ". Их несколько . "Г2" и "ПЭ" синие, а "63" черный. Нужно заменить синий цвет на зеленый при этом что б "63" осталось черным.
Как это сделать чтоб сотни мтекстов вручную не редактировать?)
RAD24 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:37
Попробуй _.find
Не катит, похоже. Я бы писал программку - но, может, и штатные средства есть.
Непрочитано 21.04.2016, 16:01
kp+
идущий по граблям
какой ужас
Можно попробовать команду DSTP_MTFNDREP из Toolpack. Она может лезть в коды форматирования, в отличие от станд. команды _find, где эта возможность выпилена с версии 2010
Для замены синего на зеленый надо задать по запросу "find" "\C5", по запросу "replace" "\C3"
Последний раз редактировалось kp+, 21.04.2016 в 16:10.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 17:41
RAD24
Спасибо! попробую
RAD24 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 14:28
RAD24
Toolpack, я так понял уже не поддерживается autocad 2015-17. Как же осуществлять замену цвета части текста с помощью управляющих символов( \C1;\C3 и т.д.)??
RAD24 вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 10:22
kp+
идущий по граблям
Большая часть функционала Toolpack старых версий написана на LISP некомандными методами, поэтому его можно будет запустить на любой версии Акада, пока не выпилят поддержку LISP. Возможно, устанавливать придется не с помощью встроенного инсталятора, а практически вручную, но оно того стоит. О новейших версиях Toolpack с розочками и рюшечками промолчу.
Но если запустить Toolpack совсем никак - есть отдельная прога Bfind http://www.lee-mac.com/bfind.html. Интерфейс вполне понятный, главное вовремя выключить функции массового поражения (замена во всех чертежах в папке)
kp+ вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 10:49
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
С чего вдруг?
Supports: • AutoCAD 2010-2012 Based Products
• AutoCAD 2013-2014 Based Products
• AutoCAD 2015-2018 Based Products
• BricsCAD v15 Pro (or Platinum) 32/64bit
• BricsCAD v16 Pro (or Platinum) 32/64bit
• BricsCAD v17 Pro (or Platinum) 32/64bit
zenon на форуме
Непрочитано 13.07.2017, 11:49
RAD24
Спасибо, постараюсь разобраться.
RAD24 вне форума
Изменение стиля Многострочного текста Traum AutoCAD 36 14.08.2025 03:48
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Ширина многострочного текста уменьшается до минимума Kalhaman AutoCAD 4 12.05.2010 12:03
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
