Передвижка фундаментов
Строительное проектирование
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Поперечник, к сожалению, А2 на бумаге. Выкладываю скан.
А мысли мои движутся в том же направлении, что и Ваши. Только не поднять, а натянуть стропами и двигать по 50мм каждый по очереди (потому как связи, прогоны и часть стеновых панелей смонтированы). Больше склоняюсь к другому варианту: фундаменты оставить как есть, во фланцевые соединения в узле "стойка-ригель" сделать вставки по 200мм (пока вопрос - какие: или эквивалентные основному сечению с двухсторонними фланцами или набрать пластинами, второе предпочтительнее, но не сталкивался я как-то с работой многослойных фрикционных узлов), вставки позволят восстановить вертикальность стоек. Пролет, правда, увеличится до 27400, но это, полагаю, допустимо. Появятся доборы по крыше и т.п. Вопрос мой, на самом деле, был такой: помогите найти специалистов в области технологий передвижек. Раньше в Москве был целый трест. Дома двигал на ура. А сейчас его нет. [ATTACH]1140703454.rar[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Serz
Я подумал, что стоят только фундаменты, соответственно и мысли. Мне кажется , что вставки, о которых ты говоришь, это самое рациональное, что можно придумать. Только не набором пластин, а аккуратной чистой срезкой стыковочных фланцев, вставкой фасонки, на недостающий размер, по толщине ригеля и двухсторонней накладкой пластин до первых рёбер жесткости балки и колонны, да верхней накладкой по полкам. Можно ещё сделать уширение подколонника и подошы(если грунт не пройдёт по краевому напряжению), только в том случае, если колонны считались как шарнирные, но если предусмотрен жесткий узел , то рискованно. Стягивать с места фундаменты, нельзя, кто бы это не выполнял, полностью нарушается контакт с основанием, надо поднять, подлить бетон под всей плоскостью и поставить на сырую. |
wjea, спасибо.
Опирание шарнир, так что без особенных краевых. Уширение сделать можно. Но возникает вопрос: технология перестановки на 200мм со старых анкерных болтов на новые. Сразу на такое расстояние что-то двигать не хочется, итак непроектные напряжения - можно навредить ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.02.2006
Обычно, когда выполняют столбчатые фундаменты, под них делают подготовку из тощего бетона. Возможно по "холодному шву" между фундаментом и подготовкой получится его сдвинуть и не придется поднимать фундамент. Перед подвижкой надо будет сделать продолжение подготовки в сторону сдвига и дать ей набрать прочность.
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда. |
