Сохранение блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение блоков
Сохранение блоков
Непрочитано 11.09.2010, 17:17 #1
Сохранение блоков
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
ввожу команду пблок, и в меню сохранения файла в списке куда именно можно сохранить, не выскакивают адреса. Появляется 3 адреса и все. А если нужно сохранить блок, ведь удобней штамп в чертеж вставлять из блока а не копировать из другого чертежа. Ведь штамп меняется чаше чем формат.
Непрочитано 15.12.2010, 21:54
oleg89
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
А в чем вопрос?
Граждане, можно ли сохранить вхождение блока с атрибутами как отдельный блок? Меняю атрибуты оригинального блока и сохраняю как отдельный блок. Мне это нужно для построения динамического блока с параметром "видимость", когда окончательный вид блока является модификацией изначального с нектороыми изменениями (угол вставки, атрибуты и т.д.)
oleg89 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 01:54
Tool Paletts
Непрочитано 21.12.2010, 16:53
oleg89
Tool Paletts
Продолжайте, прошу вас.
oleg89 вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Сохранение блоков в Автокаде 2004. Mikhail AutoCAD 7 01.12.2003 22:02
