Границы применения нелинейного расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Границы применения нелинейного расчета
Непрочитано 23.02.2006, 09:30 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Друзья!
Приходится много слышать о нелинейном расчете. Понимаю, что такой расчет дает более реальную картину работы конструкции. Но на практике далеко не все владеют методикой такого расчета. И не всякое программное обеспечение имеет его в своем арсенале. Мы, например, используем СКАД. А там, сами знаете, только геометрическая нелинейность рассматривается. В связи с этим вопрос:
В каких случаях при проектировании жб конструкций нелинейный расчет строго необходим? Регламентируют ли это строительные нормы?
Конкретно, при определении деформаций жб безригельной плиты можно ли не проверять нелинейно при шаге колонн 6х7м?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 23.02.2006, 10:15
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
10. ПРОГИБЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.
в общем случае нужно определить прогиб. ,не зависимо от ПО
p_sh вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 11:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В контексте этого вопроса.. решусь повторить свой, на который в другой теме не было получено ответа:
насколько расчеты на прогибы в Арбате или Base согласуются с нелинейным расчетом, например, в Лире?. Может, кто-нибудь проверял, или есть такая возможность? Я до Лиры пока что не дошел..
Om81 вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 12:14
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
На мой взгляд нелинейный расчет необходим в том случае, когда соотношение вытоты элемента (очень часто ограничееное по той или иной причине) к длине элемента не вызывает "головной боли и бессонных ночей" (это относится к большей степени к балкам, плитам и больших консолей), а также когда прогибы, полученные в результате МКЭ расчета, умноженные на коэф-т (не раз обсуждался на форуме) получаются <= номативным. Сам с нелин. расчетом только начинаю разбираться.
Radcha вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 12:18
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Radcha
- коэффициент - это 3-4 ?)
Om81 вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 12:39
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Om81
Общался на эту тему с разработчиками "Лиры" они говорят, что в разных случаях по разному и 3, и 4, и 5. Может быть я перестраховываюсь, но принимаю 5.
Radcha вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 12:47
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Radcha
Om81
Ну, если расчетный материал в Скаде, напр. бетон - то может и 5 ) Но если посчитать приведенную жесткость с учетом арматуры - может и меньше.. тогда в запас будет.
Om81 вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 18:02
maestro
проектировщик
Украина
Ответ прост- когда нелинейные свойства материала, либо изменения геометрии начинают оказывать весомый, с точки зрения инженера фактор. Также нелинейный расчет очень удобен, когда проектировщик выискивает все скрытые запасы реконструируемой конструкции. Например я в таких случаях люблю делать пространственный нелинейный расчет- с массивом нелинейного бетона и реальными стержнями арматуры. [/quote]
maestro вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 20:22 Re: Границы применения нелинейного расчета
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
коллега, будем реалистами, опыта у нас маловато, надо его набирать - проведите расчет, затем другой и т. д. , а там видно будет что дальше делать... (хотя я параноик ) ,а 6*7 (для себя считаю 1м классом по ответственности) - не должно быть недорешанностей, да и экспертиза вам могет сказать - где мол деформации???? и что?
начните освоение...
p_sh вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 21:23
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
maestro
В каком ПО делаете нелинейный расчет :?:
Если в Лире, нельзя ли выложить примерчик, интересно было бы посмотрерть, а то как раз занимаюсь изучением данного вопроса с точки зрения безбалочных перекрытий. Позновательно рассмотреть опыт других.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2006, 08:44
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Om81
Интересный вопрос. М.б. кто-нибудь посмотрит, плииз. Если Вас это, конечно, не затруднит. [/quote]
Engineer IA вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 07:39
ХМурый_
преподаватель
Хабаровск
Со скадом нелинейный расчет не сравнивал, но в Лире нелинейные прогибы получаются в 3..4 раза больше, чем прогибы той же конструкции по упругой схеме.
ХМурый_ вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 10:38
p_sh
новичок
Ярославль
Om81
[/quote]
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1014
и
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5715
и
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5821
много правильных и неправильных примеров
в т.ч. сравнение нелинейностей по разным программам в т.ч. и с арбатом
(расхождений на равных моделях нет)
p_sh вне форума
