Не могу найти кусок бумаги оторвавшейся в плоттере HP DJ130
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Не могу найти кусок бумаги оторвавшейся в плоттере HP DJ130
Непрочитано 12.09.2010, 22:01 #1
dextron3
проектировшик
СССР
При распечатке формата А1 оторвался кусок бумаги 5 на 10см, облазил весь плотер заглядывал во все места так его и не смог найти, может у кого была такая ситуация где он может быть?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.09.2010, 22:53
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
При распечатке формата А1 оторвался кусок бумаги 5 на 10см, облазил весь плотер заглядывал во все места так его и не смог найти...
И не найдешь!
Непрочитано 12.09.2010, 22:58
KronSerg
Вода - моя работа
Обычно если прокрутить вал плоттера вручную за шестерёнку, бумага находится, ещё вариант, покатать каретку с картриджами, возможно под ней.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 08:03
Profan
Уборщица выбросила?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 09:05
dextron3
проектировшик
СССР
заметил в место куда опускается головка оно выдвигается ввиде шторки на несколько секунд, а как его зафиксировать чтобы засунуть руку?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 09:19
Заклинить ломом.
А был ли мальчик? Может, Profan прав?
Непрочитано 14.09.2010, 08:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуй напечатать а4 форматку... либо заклинит, либо выползет, либо пусть там и остается...
gomer вне форума
Не могу найти какая программа может открыть... vova-mgty Прочее. Программное обеспечение 1 20.07.2009 08:34
Термопрофиль Не могу найти Сортамент. Aleks ManaeFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.03.2009 10:09
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
Не могу найти уроки по AUTOCAD skalder AutoCAD 8 13.12.2003 21:40
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
