Снегозадержать - минимальный уклон кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снегозадержать - минимальный уклон кровли
Непрочитано 13.09.2010, 11:30 #1
benderbey
Добрый день, так гдеж таки прописан минимальный уклон кровли при котором необх. или рекомендовано устанавливать снегозадержатель(СНиП или книга к.-нибудь на худой конец)? нет здесь(хотя здесь в одной ветке как-бы походя такой вопрос задавался, да че-то никто не ответил). и поиск ниче не дает, СО-002-02495342-2005 вроде говорит про них, а про угол ни слова, да и п.8 там же угол дает, но для ограждений. Или м.б привязаться к уклону кровли при котором возникает лавинообразный(наверно это надо иметь ввиду, или нет) сход снега. Может кто знает?
Непрочитано 13.09.2010, 13:45
olf_
негодяй со стажем
Думаю уклон здесь ни при чем..
Следуя логике он должен устанавливаться над зонами движения людских потоков.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Например, если уклон 1,5% (1,5см./м.), мокрый снег сползет? Если не сползет, зачем тогда ставить снегозадержатель?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 14:11
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Если говорим о кровле из профлиста, металлочерепицы, то там минимальный уклон 10%. При таком уклоне надо ставить снегозадержатели (ИМХО).
По кровле из сендвичей сейчас не скажу минимальный уклон, то вроде тоже 10%.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 14:40
benderbey
Вот что значит грамотные люди(я конечно имел ввиду угол наклона кровли,суть одно). Люди под ходить будут.Подробнее так:товарища зак-ка смущает длина кровли в 80м шир.18м, угол 9 град, покрытие ПВХ мембрана, вроде как скользкая(сползет не сползет). Фразы типа "нет не сползет" не прокатят, так мало того там еще ж/б парапет по контуру как часть стены Н=500., что само по себе по идее должно явл. снгзадрж, об этом и сказали на словах, но все равно у товарища сомнения(и че с ним делать?). Поэтому и задал вопрос про уклон. Но думаю ответить ему письмом так:"Наличие ж/б парапета н=500, при угле наклона кровли в 9град, является препятствием для отрыва локального снежного образования с кровли с последующим образованием лавинообразной снежной массы". В общем что то типа этой болтовни (не грех бы на к.-нибудь док-т сослаться) мож че подкорректировать?
Ну да, только где это прописано(вот и я про то думал, что вроде как кровля до 10 град явл. плоской )
Последний раз редактировалось benderbey, 13.09.2010 в 14:52.
benderbey вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:17
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
- ?? а чего молчим! конечно парапет выполняет функциии снегозадержания. Высоту парапета проверь в зависимости от высоты корпуса.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:37
Sarman
Offtop: А парапет расчитан на боковую нагрузку от сползающего снега?
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 15:40
таи
Красиво. При такой высоте парапета снеговой мешок нужно будет учитывать только в I и II снеговом районе, а где энти районы - мы и не знаем даже-с.
таи вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 16:00
olf_
негодяй со стажем
2 таи
..я про требования пожарных норм..
olf_ вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 16:23
таи
2 таи
Да у нас как то Архитектор занимается пожарными нормами.
В любом случае хотел сказать только про снеговой мешок не более того, извините.
таи вне форума
Минимальный уклон покрытия из профнастила eilukha Конструкции зданий и сооружений 51 20.12.2022 14:27
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Молодечно. Какой минимальный уклон? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 27 11.11.2012 19:45
Минимальный уклон для кровли из Проф.листа? СерЁжик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 26.06.2009 14:58
Мнимальный уклон кровли для каркасных зданий Ingener@ Конструкции зданий и сооружений 7 26.10.2008 23:17
