AutoCad 2010 не загружается без нажатия Esc
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2010 не загружается без нажатия Esc
Непрочитано 13.09.2010, 17:13 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день!!! Не первый раз пришлось столкнуться с проблемкой, запускаешь AutoCad 2010 и вроде загрузка идет, но потом после долгой паузы то и понимаешь что что то не ладное, и покак несколько раз не нажмешь на esc не загружается. Далее после загрузки если допустим начинаешь открывать другой файлик появляется менюшка "сохранить изменения в чертеже", но как???? такого не должно быть. В общем вот так. Не рашал проблему пока эта проблемка меня не коснулась, вот собственно мой и вопрос как бороться с данной прблемкой. AutoCad 2010+SPDS6
Непрочитано 13.09.2010, 17:21
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
1. Скорее всего что-то стоит в автозагрузке...
_appload и там где портфельчик нажми, что там у тебя есть?
2. acad.lsp и в нем что-то прописано не то. Покажи содержимое..
Лежит в папке акада
3. что прописано в свойствах ярлыка, котрым ты запускаешь акад ?
например у меня: "C:\Programme\AutoCAD 2004\acad.exe" /t !sasha_shablon
Может у тебя что-то еще там дописано?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 17:29
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Лежит в папке акада
1 в автозагрузке см. скрины.
Причем эта проблемка проявляет себя как вирус. Пока чейнить файлик (у кого такая проблема) не откроешь все нормально.
ID:	45230  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45231  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45232  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 19:59
сколько раз загружен CsAsIntegrator?
Непрочитано 13.09.2010, 20:09
FAQ по AutoCAD (ссылка мелькает у меня в подписи).
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 12:48
Saha
Планета Нибиру
Понятно теперь, подцепили вирус!! По форуму много тем, но подведенных итогов так и нет. Жалко.
Saha вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
