В каком случае ветикальные связи не нужны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каком случае ветикальные связи не нужны?
Непрочитано 23.02.2006, 16:31 #1
Net
Подрядчики выполнили проект- 3-х этажное здание 40х90, металлический каркас с ж.б. монолитном перекрытием. Связей нет, диафрагм жесткости нет. Мне всегда казалось ,что связи нужны обязательно (конечно, если это не рама с жесткими узлами)
Непрочитано 23.02.2006, 16:39
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну есть вариант, что они посчитали дифрагмами жесткости заполнение наружных стен... но...
X-DeViL вне форума
EUDGEN
Кишинев
net
Правильно усомнились!
Ткните заказчика в" Руководство по проектированию ... пр.зданий со стальным каркасом..." - пусть успокоятся...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 16:52
AIK
А точно нет рамных узлов? "Подрядчики выполнили" - это мазохисткая формулировка, а в проекте что? Даже идиоты имеют инстинкт самосохранения, как то должны были устойчивость обеспечить.
AIK вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 20:16
str02
питер
узлы наверняка рамные. Балки связаны анкерами с монолитным перекрытием.
но тупых проетов навалом. Мы делали КМД сервисного центра автомобильного с выставочным залом. Было оно как раз шарнирно-связевое, тока без связей. Был выполнен балкон на консоли-6 м. там много чего было.
str02 вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 21:36
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
[sm1802]
Это пока нет! Потом будут! Не дай Бог конечно же!
На всем экономят! А в итоге на самих себе, как бы не вышло!
Извиняюсь, наболело.....
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2006, 13:24
Net
Сообщение от AIK
проект выполнили подрятчики
Сообщение от str02
при примыкании балок к колонам наблюдаю обычные шарнирные узлы - балки стоят на столиках.
Какие анкера в монолите должны увеличить жесткость узлов примыкания балок к колонам?
Net вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 22:17
@$K&t[163RUS]
Net
Не вижу откуда вопрос, поэтому интересуюсь, как у вас в районе с сейсмикой?
Как обстояли дела с экспертизой, была-ли вообще!
А что, разве в этом случае связи не нужны?
Какое сечение балки? Сколько рядов болтов по высоте? Есть ли ряды болтов выше уровня 2/3 высоты балки?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2006, 10:49
Net
Сообщение от студент063
Net
Не вижу откуда вопрос, поэтому интересуюсь, как у вас в районе с сейсмикой?!
сейсмики нет
должна была быть, но точно не знаю как она проходила
Net
в плоскости жесткой рамы вертикальные связи не нужны
болтов нет ,только монтажные
Net вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 12:49
AIK
Мне вот что непонятно: подрядчики обычно разрабатывают РД, а проект, который проходит экспертизу делает контора, которая в состоянии пройти экспертизу. Подрядчики разрабатывают все только в тех случаях когда находятся в структуре заказчика, в этом случае они непобедимы. Вы там кто?
Технически спасти каркас с минимальными переделками очень даже можно, вопрос как я понимаю не в этом, а во вменяемости участников контракта.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2006, 17:28
Net
Сообщение от AIK
Вы там кто?
Мы- генподрятчики ,при проектировании часть работы была передана на сторону(субподрядчикам), времени на проверку не было и всё как получили отдали заказчику- и это постоили.
Теперь занимаемся совсем другой работой, этот проект подняли просто для примера и суют в нос зачем я хочу связей понаставить, если другие проектировщики вполне без них обошлись.
Net вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 17:59
AIK
Спокойно отвечайте, что в том проекте по верхним поясам приварены, рыбки, которые нельзя увидеть из-за перекрытий, а применение рамных узлов привело к увеличению металлоемкости за счет развития сечений из плоскости, а также к увеличению продолжительности строительства за счет большого количества сварных соединений и ваще если у заказчика на ушах нет специальных прищепок для лапши, значит вы плохо приглядывались.
На худой конец надо закатить глаза и сказать: "то ж было до Трансвааля, мы то с вами понимаем..."
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2006, 20:56
Net
Сообщение от AIK
Так не с заказчиком объясняюсь, а с технологами, и с руководством.
Хотя начальство и сомневается, что без связей можно, но больше говорит о моём незнании современных конструктивных решений- с чем я поспорить не могу, потому что действительно многого не знаю. Но на мой вопрос, чего именно не знаю -разводят руками и говорят что документацию нужно внимательнее читать.
Net вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 23:15
@$K&t[163RUS]
Все понятно! Задача решается однозначно! Ситуация возможна лишь в одном случае, когда ригелем рамы служит монолитная плита, жестко связанная с колоннами! Следовательно, нечего гадать, надо вынести чертежик стыковки плиты-балок-колонны на форум и обсудить что-почем, хокей с мячом :!:
Как только решим, насколько узел жесткий, вынесем приговор по связям :!:
Непрочитано 26.02.2006, 08:21
alle
Не надо выпускать из рассмотрения устойчивость каркаса на монтаже. Если монолиные перекрытия и могут что то обеспечивать то никак не до бетонирования конструкции. Поэтому как правило пространственную жесткость стремятся обеспечить без учета ж/б перекрытий, как будто их и нет вовсе.
Хорошо если монтажная организация эти озаботится и предусмотрет временные связи в ППР. Но как правило им еще больше все по фигу чем проектировщикам. Такие случаи (обрушение на монтаже) не редки, поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 19:06
Net
нашелся узелок со сваркой для восприятия момента- но мне не кажется, что он рамный.
[ATTACH]1141056401.dwg[/ATTACH]
Net вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 19:15
AIK
Шарнирус вульгарус. В обоих плоскостях. Ставь связи.
Правда победит, клянусь третьим томом трудовой книжки!
AIK вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 20:19
@$K&t[163RUS]
Пишу первый том...
Если бы перекрытие было чисто металическое - считал бы шарниром!
А вот ежели в монолит заделать - пока затрудняюсь ответить, надо подумать...
Интересно, что скажут коллеги :?:
Непрочитано 27.02.2006, 21:18
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
У нас курсовой по МК был в прошлом семестре “Балочная клетка”,
так там металлический "скелет" и жб пол, все балки рассчитывали как шарнирно сопряженные (как главные ,так и второстепенные!)
вот чертеж МК лист 1, может поможет
вертикальные связи мы не считали, но ставили конструктивно (условно показав на схеме) 8)
[ATTACH]1141064293.rar[/ATTACH]
SLADE вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 21:27
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Странно.. при такой высоте балки.. скорее жесткий узел получается
Om81 вне форума
