Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом?
Непрочитано 13.09.2010, 23:11 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Здравствуйте,
Возник вопрос: Допустимо ли освещать классы в школе только вторым(допустим свет через фонарь крыши попадает в атриум, а оттуда в класс)светом(искусственный всет не учитываем)?
В зарубежной практике это допустимо а у нас?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.09.2010, 00:17
DS1974
Посчитайте для этого случая освещенность и сравните ее с нормативной. Вопросы должны пропасть навсегда
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 18:18
Arrh
Мск
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Ну это понятно что в разы меньше, но помимо естественного используется ещё искуственное(спектр приближен к ествественному) так что с кое всё ок будет
Мне конкретный ответ нужен-нормами запрещено или нет? т.к. читал санитарные нормы там ничего про это не сказано.
Arrh вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 18:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если вы его не используете как основное освещение и если не уменьшаете в связи с этим исскуственное освещение, то вполне можно и даже нужно я бы сказал - экономия электричества, особенно ранней осенью и весной, налицо.
А почитать нужно нормы по освещению, а не санитарные. ИМХО.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:07
DS1974
Arrh, Вы противоречиво себя уговариваете? Сначала сказали, что искусственное освещение не учитываем, потом что учитываем. Определитесь сначала.
РастОК, если нет планов, разрезов и локации, несколько самонадеянно говорить об экономии электричества
Читать и соблюдать необходимо все нормы, и санитарные, ибо за их соблюдение СЭС дерет до самых гландов, и СНиПы.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 23:21
Arrh
Мск
ну да...есть немного...ладно пошёл читать нормы по освещению.
Arrh вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 07:38
kobza
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Ну как же не сказано!? А нормируемое значение КЕО (коэффициент естественного освещения)?
И в нормах по освещению СНиП 23-05 и в СанПиНе 2.2.1/2.1.1.1278-03 эти значения указаны
А еще такая штука есть, ВЫ не поверете, инсоляция!!! СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 п 2.3, пп 4.1-4.4
А с КОЕ действительно все ок
А у буржуев ни КЕО ни инсоляция не нормируются даже для жилья
Последний раз редактировалось kobza, 15.09.2010 в 10:03.
kobza вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 14:31
tusiko
architector
S-Peterburg
и еще, свет должен падать слева! увы, но верхнее освещение, только как дополнительное.
tusiko вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:01
jtdesign
Riga
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Нормируется, конечно. Но нормы другие и часто рамки их не совсем жесткие (шаг вправо, шаг влево ...). Главное чтобы было, а техническое решение обеспечения выполнения может быть самым разным, и прямое солнце с зеркаламы во внутренний дворик можно завернуть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:10
Буржуи среднего класса живут в таунхаусах. Это когда много квартир расположены вдоль улицы под одной крышей, и входы в квартиры с этой улицы. А значит, квартиры имеют окна только с фасада и заднего двора, а вся середина квартиры без естественного света. Правда, квартиры в таком случае двухтажные, но все равно несколько помещений темные. На фасад выходит и гараж, перекрывая свет внутрь дома.
Непрочитано 16.09.2010, 10:41
Serafima
Думаю, что вашим архитекторам приходится попотеть, чтобы создать нормальные условия для человека. Используются ли для дополнительного освещения мансардные окна?
Serafima вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:19
jtdesign
Riga
Тут у меня попался один образец такого дома.
Тип файла: pdf 10009_SK01B.pdf (1,009.0 Кб, 197 просмотров)
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:44
DS1974
А какое отношение таунхаусы и узкие дома имеют к школе?
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:16
Serafima
Вот Ваш вопрос здесь лишний, никакой информации не несет. Иногда легкое уклонение в сторону от обсуждаемого вопроса, наводит на верную мысль. Для меня ответ на заголовок темы ясен и однозначен, но не все хотят листать СНиП...и не один. Глядя вокруг, на уплотненную застройку в городах, когда мы потихоньку превращаемся в Шанхай, становится ясно, что идем мы по тому же пути. И у нас уже появляются такие таунхаусы, и нам надо присматриваться к опыту соседей.
Serafima вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:30
jtdesign
Riga
Тема просто начинает жить свою независимую жизнь
На изначальный вопрос никто полного ответа так еще не дал и тема расширилась про освещение вообще. В Латвии про освещение учебных помещений есть отдельные гигиенические правила и еще несколько похожих норм, но этот документ никакой пользы для ТС не имеет, кстати, с какой страны он тоже не понятно (по умолчанию когда на русском и без адреса - однозначно Москва ).
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:58
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Иногда используется skylight. То есть окно в крыше. Его обустраивают шторой, управляемой либо длинной палкой либо дистанционным управлением как пульт телевизора. Но наличие таких окон означает отсутствие чердака, что еще хуже, так как летом жарко. Окна бывают и открываемые, тогда жара через них выходит, как в автомобиле, имеющем люк на крыше. Может, в той школе на верхнем этаже устроить такие окна?
Непрочитано 17.09.2010, 23:44
DS1974
Vova, а каким образом жара из окон выходит? Немного не понимаю физику процесса.
*По опыту прошедшей зимы, если совевременно не чистить снег, окна в кровле текут как нефиг делать. Отделке кранты, утеплитель мокрый...*
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 06:26
Имеется в виду что окно на крыше открывается http://www.homedepot.com/webapp/wcs/...gId=-1&catalog К вечеру нагретый за день воздух уходит из помещения наверх, наружу
У нас снегопады тоже есть, и дожди неслабые, но окна на крыше есть почти в каждом доме. Причем здесь изоляция? Окно двойное. Вероятно, для суровых климатических условий есть что-то особое. Видел сайт где окна на зиму закрываются крышками. Производитель дает гарантию на 20 лет. Собственно, и обычные окна периодически надо менять
Непрочитано 18.09.2010, 12:00
Serafima
Значит весь день приходится терпеть жару, видела у производителей мансардных окон "световые туннели", по-моему неплохое решение, и чердак сохраняется.
В школах вторым светом разрешается освещать только коридоры, самые жесткие требования у нас относительно детских учереждений. И я бы не отдала ребенка в школу, освещенную вторым светом, зрение теряется и в нормально освещенных школах...
Последний раз редактировалось Serafima, 18.09.2010 в 15:31.
Serafima вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 15:24
От освещения плавно перешли к жаре, хотя это связанные через окно явления
это если жаба душит включить кондиционер. В любом случае, если воздух в комнате перегрет, то есть его температура выше уличной, через люк температура сравняется. Просто вечером, когда на улице слегка похолодало, процесс происходит быстрее. Еще существуют крышные вентиляторы, они включаются автоматически при перегреве. У меня так горячий воздух выбрасывается из чердака. Вентилятор то включается, то отключается, как холодильник, от датчика температуры
Расчет КЕО в помещениях со вторым светом КуАн Архитектура 4 19.06.2010 09:15
