Капиллярный подсос.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Капиллярный подсос.
Капиллярный подсос.
Непрочитано 13.09.2010, 23:57 #1
Капиллярный подсос.
cosc
Скажите, какова максимальная высота капиллярного поднятия влаги в бетонной конструкции? Перерыл кучу всего и не нашел этого, хотя вещь по идее важная.
Речь идет о том нужно ли делать отсчечную гидроизоляцию. Просто по факту ее сделать очень проблематично. Основная проблема с 4 столбами высотой 70 метров и сечением примерно 9х9 метров. На низ фундамента находится примерно на уровне грунтовых вод. На высоте 4 метра от подошвы фундамента проходит верх перекрытия первого этажа, а выше этого перекрытия начинается художественная живопись.
Речь идет об опасности того, что если грунтовая вода по капилярам поднимется на высоту больше 4 метра то появляется опасность высолов на художественной живописи, что естественно недопустимо. На данный момент отсечная гидроизоляция там отсутствует. Вот и хотелось бы знать может ли грунтовая вода поднятся на 4 метре, то есть нужно ли в данном случае делать отсечную гидроизоляцию?
Последний раз редактировалось cosc, 14.09.2010 в 07:53. Причина: уточнение данных
Непрочитано 14.09.2010, 00:19
Думаю что высота подсоса зависит от ширины конструкции, и паропроницаемости материала и других данных... Чтото было об этом в книжке Фокина в downlode есть.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 07:49
cosc
Фокин же вроде о теплотехнике пишет, или там и про капиллярный подсос есть?
cosc вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 09:27
vv_77
заказчик
Ярославль
В глинах капиллярный подъем воды достигает 12м. Судя по описанию, сооружение уникальное, поэтому я бы рисковать не стал.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 10:08
crosandr
Инженер-строитель
а если снаружи обмазать? Пропиткой какойнить
crosandr вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 10:28
страница 189, пункт 2, Дальше искать по тексту
Непрочитано 14.09.2010, 10:43
Крабан
Архпроекты
Украина
Пропитка по поверхности не дает особых гарантий. Можно сделать инъекцию внутри монолита, желательно по месту горизонтального шва заливки, с помощью пакеров и Intectin-Fcrylic Resin. При давлении 100 атм. можно перекрыть капилляры по всей площади колонны. На прочность конструкции это не повлияет, т.к. капилляры уже нарушили монолит.
Крабан вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 11:01
Stierlitz
применить слой бетона с добавкой пенетрона или кальматрона, например
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 11:05
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
подсос по штукатурке так убрать можно, а внутри монолита - не выйтет.
Крабан вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 11:08
Stierlitz
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
это почему же "не выйдет"? расскажите
а не хилая конструкция
вот в эти 9х9 у основания заливается слой с добавкой пенетрон Адмикс, если брать систему пенетрон к примеру
Непрочитано 15.09.2010, 10:07
Крабан
Архпроекты
Украина
Поскольку
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
, то
не покатит. Я так понимаю, что колонны уже стоят. Если новострой - тогда другое дело. хотя в этом случае достаточно залить W6 и не морочиться.
Я имел проблемы с сыростью в старом сооружении (оштукатуреный монолит) убрал штукатурку, проинъектировал тело, капилляры закрылись - вуаля. Третий год нет вопросов. (Грунт водонасыщенный).
Крабан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 15:17
cosc
А чем иньектировали, если не секрет?
cosc вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:27
Крабан
Архпроекты
Украина
Виатроном, Intectin-Аcrylic, Пенетроном. Все в свое место.
Последний раз редактировалось Крабан, 15.09.2010 в 16:15.
Крабан вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 19:05
cosc
Скажите, а не страшно иньектировать под давлением 100 атм? Бетон на разрыв не такой уже прочный, не развалится ли колонна от этого?
cosc вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:54
Крабан
Архпроекты
Украина
Дружище, инъекционный состав, подаваемый в тело монолита, проникает в поры, капилляры и пустоты рабочего шва либо-же микропоры бетона. 80-100 атм - это не то давление, которое порвет бетон, пронизанный миллионами капилляров. Кроме того, повторюсь - для каждого случая - свой состав. Там, где более плотный материал - более текучий инъекц. состав. Где менее плотный - более густой. И самое главное: давление нагнетается в течении 5-20 минут ступенчато. Offtop: Вот если-бы в течении 0.0005 сек. тогда - да, порвет. И не только колонну, но и тех, кто рядом. Потому, что тротил не шутка
Крабан вне форума
