Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия
Непрочитано 14.09.2010, 10:38 #1
Sssyslikkk
Уважаемые пользователи сайта, уж больно нужен ваш совет!
Возникла проблема. Возводится 2-х этажный котеджик из СИП панелей, используем двутавровые деревянные балки между этажного перекрытия шагом 400мм (сечением 280х90). Перекрыли пролёт 4,5м, балки показали отличную жесткось! А вот перекрыли пролёт 5,1м, стали на них и прогиб показал 3-4мм (так это ещё то, что не нагружали 2-ой этаж).
Вложил эскизный фасад домика...
За ранее спс
Непрочитано 14.09.2010, 13:34
Неголаш
Дом строите по проекту? Для 5.1 м допускиемый прогиб 27 мм
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 13:55
Sssyslikkk
да, строим по проекту
Sssyslikkk вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:49
mainevent100
Сообщение от Sssyslikkk Посмотреть сообщение
тогда зачем усиление? планируется большая нагрузка на перекрытие?
mainevent100 вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Расчет деревянной балки и стойки Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.10.2008 11:15
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
