зубчатая балка для трибун стадиона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > зубчатая балка для трибун стадиона
Непрочитано 23.02.2006, 18:52 #1
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
Помогите пожалуйста, надо срочно зделать расчеты для Балки под наклоном (зубчатая балка для трибун стадиона), по русским стандартам, никогда не делал по русским стандартам. Балка иммеет момент и продолную силу (снизу сжатие, сверху растяжение), для такой комбинации в снипах ничего не нахожу, кроме снипов к сожалению литературы не имею.
Может мне кто нибудь помочь?
Непрочитано 23.02.2006, 19:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хмм... а если не мучаться и посчитать балку минимального (т.е. без зубъев) сечения? собственный вес с учетом зубъев конечно
Хотя как учесть концентрацию напряжений в местах резкого изменения сечения тогда? как жаль что объемные элементы в скаде нельзя заармировать
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 19:45
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
я может неправильно обяснил мою проблему, я не знаю как ее считать, как изгибаемый или сжатый элемент, комбинированого расчета в снипах нет, по немецким стандартам ето не проблема при расчете одновременно учитывать продольную силу и момент, а вот по русским у меня вообще опыта нету
Ewgeni вне форума
Непрочитано 23.02.2006, 20:21
Аshаs-ка
проектировсчик
Евгений, так сопромат- он и в африке сопромат... Другое дело, если нагрузки собрать.. Там, наверное, не балка, а рама, а какая она - железобетонная или металлическая, а сжатоизогнутые стержни и в снипе есть. Из какого материала балка? Кинь чертежик или картинку с размерами и нагрузками, разговор предметным станет!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 20:35
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
балка с железобетона, она на шарнирах крепится к раме. B пдф файлах ее картинка и продолные усилия
[ATTACH]1140716158.rar[/ATTACH]
Ewgeni вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 20:51
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
балка иммеет сечение 60х140 см, а моменты на примерно 3000 кНм (опорочный) и 1500 кНм в пролете. Был бы один примерчик как в России такие елементы считают, я бы конечно разобрался, но етот русский язык снипе меня очень тормозит
Ewgeni вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 08:38
Аshаs-ка
проектировсчик
Евгений, я посмотрел эпюры - и не понял ничего. Вроде, они по поперечной силе? И (или) продольной? А где моменты от изгиба? Хотя эпюр, вроде, три... объясни!
Я посмотрел конструктивную схему и не понял ничего (шутка).
Нормальная балка, ступенчатость у нее будет только конструктивная, не хочешь ступенек- можно и без них опорные столики установить, нормальная наклонная балка с консолью. Все нагрузки, похоже, вертикальные. Откуда сжато+изогнутое состояние? Надо посмотреть внимательнее тип опирания балки на раму, наверное, не на катке...
Основным будет, конечно, рассчет от изгибающего момента. В эпюрах смешной загнутый хвостик слева- на нем откуда скачок в эпюре? от изменения направления оси? Дай уж геометрию поподробнее и нагрузки...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 09:01
clerical
"Зубчатая балка для трибун стадиона" и т.д, как бы это мягче сказать - полнейшая профанация (уже потому что режет слух) и помочь здесь вряд ли возможно
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2006, 10:43
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
в этом файле я вложил эпюры продольных, поперечных сил и моментов, а также загружения.
а в каком снипе стоит про сжатоизгибаемые елементы?
[ATTACH]1140767018.rar[/ATTACH]
Ewgeni вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 12:17
Аshаs-ка
проектировсчик
При тех вариантах загружений, которые Вы приводите, горизонтальных сил на опорах не должно быть. Поробуйте - не доверяя программе! Компьютер- электронный дурак! Поробуйте для проверки Подсчитать так, как Вас учили. Сумма сил на ось Х=0, то же и на Y=0, и не забудьте про сумму М=0. Мне самому влом считать, но ОТКУДА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА ОПОРАХ?! У вас же нет горизонтальных внешних сил, опирания шарнирные... С нагрузками тоже не очень понятно - почему это они на пролет и на консоль разные, и на части консоли тоже разные.. Ну, да это - разберетесь.
Да, случай тяжелее, чем я думал. Видно, не разберетесь. Я сделал пробное загружение Вашей балки единичной нагрузкой, и картина моментов...как бы это помягче.. в общем, смотрите файл. Строймех, строймех и еще раз строймех.... Сообщите адресок, где это будет - чтоб я туда не ходил...
[ATTACH]1140772656.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 12:18
Аshаs-ка
проектировсчик
TO clerical - может, это по немецки как раз правильно... что для немца правильно, русскому...режет слух!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2006, 12:52
Ewgeni
Ingenieur
Germany, Hamburg
да нагрузки не разные на консоле, 132+51.4+5.4 , такая же и в прoлете, единственое 4то на консоле добавленно это сосредоточеная сила из парапета. Горизонтальние усилия возникают из температуты и ветра. статика сделана для всей рами, поетому горизонтальний ветер на картинке отсутствует.
ну ладно, как нибудь разбирусь.
вы не могли бы мне сказать пожалуйста в каком снипе есть что-нибудь про сжатоизгибаемие элементы?
Спасибо за вашы ответы, если возникнут вопросы по немецкому строительсту буду рад помочь!
Ewgeni вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 22:03
Аshаs-ка
проектировсчик
ЕВГЕНИЙ, ПРИ ШАРНИРАХ НЕ БУДЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ!!!!!!!!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 09:47 Re: зубчатая балка для трибун стадиона
alle
Это вопрос к maestro, p_sh и EUGIEN ...
Насколько я помню железбетон из института момент и продольная сила = сжатоизгибаемый элемент (есть в СНиПе и в любом учебнике где описывается расчет колонны).
Причем расчет изгибаемых элементов получается как частный случай сжатоизгибаемых (только по моему выражение для предельной высоты сжатой зоны другое, да и то оно вам не понадобится скорее всего).
Ну а по второй группе я думаю можно считать без учета продольной силы - как изгибаемый ...
Сообщение от Ewgeni
alle вне форума
