Максимально высокие характеристики песчанной подушки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимально высокие характеристики песчанной подушки.
Старый 14.09.2010, 20:10 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
При разработке проекта принимается песчаная подушка в виде искусственного основания, т.к. природные грунты слабые. Предварительно подушка принимается толщиной около 4 м.
До каких механических характеристик возможно уплотнение такой подушки для того, что бы эти характеристики были внесены в расчетную схему?
По возможности поделитесь литературой по этой теме.
Заранее спасибо.
Старый 14.09.2010, 21:16
таи
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Расчет был уже произведен? Или решение спонтанное?
Просто так определить толщину подушки без расчета не возможно.
И что за грунты такие слабые?
таи вне форума
Старый 15.09.2010, 11:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....До каких механических характеристик возможно уплотнение такой подушки для того, что бы эти характеристики были внесены в расчетную схему?...
Возможно, нужно ориентироваться табл.5 или табл.2 СНиП 2.02.01-83*.
Или испытания.
Ильнур вне форума
Старый 15.09.2010, 11:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Вобще-то требуемые характеристики искусственного основания задаются как-раз на основании расчета.
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 11:30
Dmitij
Инженер-конструктор
Ильнур,
По этой табл. как раз и взяли, т.к. других источников не нашел (Е=50 МПа).
Вопрос в том, возможно ли песок средней крупности уплотнить до таких характеристик и каким способом?
Естественные грунты Е=15МПа, среднее давление под фундаментной плитой 11тс/м2.
Dmitij вне форума
Старый 15.09.2010, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вопрос в том, возможно ли песок средней крупности уплотнить до таких характеристик и каким способом?
Легко. "Миллионами" способов. Главное - контроль.
Например, по ВСН 182-81 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ГЛУБИННОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ".
Есть способы и пороще.
Ильнур вне форума
Старый 15.09.2010, 12:09
vv_77
заказчик
Ярославль
И это называется слабыми грунтами?
Да и еще при таком маленьком давлении?
vv_77 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 12:55
Dmitij
Инженер-конструктор
vv_77,
Да, фундамент состоит из двух плит, максимальная осадка получается по расчету 123 мм, допустимая 80.
Dmitij вне форума
Старый 15.09.2010, 13:06
таи
Offtop: Так и чувствовал, что что-то не то.
СНиП 2.02.01-83
Приложение 4. Прим.5. Для сооружений, причисленных в поз. 1-3 настоящего приложения, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза.
Offtop: Подушку пока не будем-с трогать, но 4 метра могут легко превратиться и в 1м. Кажется решение все же - спонтанное.
таи вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 13:20
Dmitij
Инженер-конструктор
таи,
так надо увеличивать среднюю осадку, а 80 мм - это максимальная, средняя не указана.
И потом, "в виде сплошных плит", указано для "сооружений", а не для "сооружения", т.е. как я понял, плита нужна одна на одно здание, а у меня здание состоит из двух деформационных блоков.
Dmitij вне форума
Старый 15.09.2010, 14:00
таи
Приложение 4 носит рекомендательный характер.
Приложение 5 расширяет границы для творчества -
6. На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать предельные значения деформаций основания, отличающиеся от указанных в настоящем приложении.
В Вашем случае более важным чем осадка, с моей точки зрения - ее равномерность, но тут я пас - данных нет.
Еще мне интересно, как Вы определили максимальную осадку плиты? По какой методике?
Методику, которую знаю я - дает только среднюю осадку для плиты.
Offtop: В общем то мне "подушку" хотелось покатать в своей программке, но можно и с осадками разобраться....
таи вне форума
Старый 15.09.2010, 14:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" таблица 8, вам в помощь при проектировании подушки.
См. выше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 15.09.2010, 14:45
Leonid1
Інженер-конструктор
Беларусь
Из опыта строительства - передо мной лежат результаты изысканий уплотненной подушки из песка средней крупности. Толщина подушки 1,5 м. Полученные нормативные значения j=18 кН/куб.м., с=0,001 МПа, фи=36, Е=30 МПа
Leonid1 вне форума
Старый 15.09.2010, 16:00
таи
Сообщение от Leonid1 Посмотреть сообщение
Это ни о чем не говорит совершенно.
Важнейшим показателем является нормативное давление, передаваемое подушкой на слабый грунт.
Необходимо также определить сколько держит слабый грунт.
В общем все энто решается.
И судя по всему - Автор уже решил-с.
таи вне форума
Старый 15.09.2010, 16:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Важнейшим показателем является нормативное давление, передаваемое подушкой на слабый грунт....
А разве при большой плите (относительно толщины подушки) давление на уровне подошвы подушки будет сильно отличаться от давления на том же уровне при отсутствии подушки? Плотность подушки будем считать примерно равной плотности естественного грунта.
Ильнур вне форума
Старый 15.09.2010, 16:29
таи
Ильнур! Чем мне Вы всегда мне нравились, то тем что Вы всегда всех учите не совсем до конца представляя предмет учебы.
К сожалению , AMS, который, как минимум доктор и профессор на покинул, а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо.
Я не могу Вас разуверить - квалификация не та.
таи вне форума
Старый 15.09.2010, 16:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Знал бы предмет до конца, не задавал бы вопроса. Вам лично. Вы ответьте, типа да или нет. А песни - потом.
Или Вам вопрос непонятен?
Кстати, AMS недавно обозначился здесь.
Ильнур вне форума
Старый 15.09.2010, 17:03
ЛИС
Заранее спасибо.
Необходимые механические характеристики подушки определяются расчетом. Т.е. расчетом вы должны получить допустимую максимальную деформацию вашей подушки и значение передаваемого давления на подстилающий слой грунта. Зная эти цифры определяетесь с характеристиками подушки. Определив необходимые характеристики подбираете гранулометрический состав подушки, способ и степень уплотнения.
Для песчаных грунтов рекомендуют применять минимальный коэффициент уплотнения 0,62.
D=(e1-e0)/(e1-e2)
D - коэф. уплотнения
e1 - коэф.пористости песчаного грунта в самом рыхлом состоянии;
e2 - коэф. пористости песчаного грунта в самом плотном состоянии;
e0 - коэф. пористости песчаного грунта в естественном сложении.
Книг по этой теме много. Начиная с дорожных одежд и заканчивая насыпными грунтовыми плотинами.
Старый 15.09.2010, 17:05
таи
Вам показалось.
Да вопрос то понятен. Но в принципе мне хотелось Автору доказать, что подушки в 4 м толщиной не бывает - надо сваи или "ляпить" КСП.
Offtop: А еще хотелось "спытнуть" свою программку, но энто детали.
Offtop: А Вы, Ильнур, не утомимы, я Вас читаю порой волосы дыбом встают, но народ "хавает".
Ну удачи Вам.
таи вне форума
Старый 15.09.2010, 17:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам показалось..
Не показалось:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=613194&postcount=19
Да вопрос то понятен..
Ну и где ответ?
А еще хотелось "спытнуть" свою программку, но энто детали. .
Вы можете выковыривать любые параллельные нюансы из темы. Вы можете хоть на Марс слетать. Но на заданный Вам вопрос надо бы ответить.
Вот что имеется ввиду - при узком фундаменте давление уменьшается в основном за счет увеличения площади распределения, а под широкой плитой происходит в основном выравнивание, за счет лучших характеристик подушки.
Осадки не рассматриваем.
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2010 в 22:08.
Ильнур вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
