Пожарная сигнализация в пом. с камином
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожарная сигнализация в пом. с камином
Непрочитано 14.09.2010, 20:39 #1
Sotorus
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться: есть здание довоенной постройки (теперь используется как административное), в 1 из помещений есть действующий камин. Здание нужно оборудовать пожарной сигнализацией.
Вопрос: какой тип извещателей нужно устанавливать в этом помещении? Обычные дымовые или тепловые / комбинированные / еще какие то?
П.С. Нормативные документы читал, точного ответа не нашел (или не понял), если возможно дайте выдержку оттуда.
Непрочитано 14.09.2010, 22:37
Еще раз почитайте раздел
13 Системы пожарной сигнализации СП 5.13130.2009, в частности
13.1 Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта
Обычные дымовые.
Последний раз редактировалось Nike, 14.09.2010 в 23:35.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 12:53
Sotorus
А разве не будет в этом случае ложных срабатываний системы?
Sotorus вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 13:38
Сообщение от Sotorus Посмотреть сообщение
От чего ложные срабатывания?
От дыма из камина, если он попрет в помещение?
Ну тогда дымовой датчик на него и среагирует - будет самое что ни на есть истинное обнаружение задымления и пожарная сигнализация выполнит свою прямую функцию.
А вот если поставишь тепловые - может и не выполнить..
Последний раз редактировалось Nike, 15.09.2010 в 13:57.
Пожарная сигнализация djon3103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.08.2010 13:07
Пожарная сигнализация в спортзале mr_ivan Инженерные сети 21 25.11.2008 09:09
