Подпорная стена из фбсок сделанных на стройке. Вопрос по их укладке и вероятности расслоения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из фбсок сделанных на стройке. Вопрос по их укладке и вероятности расслоения.
Непрочитано 15.09.2010, 15:26 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ситуация такая. На стройке из остатков бетона М300-М350 заливали ФБСки. Заливали слоями. Верхняя поверхность получилась кривая. Хотят укладывать "набок" кривой стороной в сторону грунта. Кроме СНиПа "несущие и ограждающие к-ции" нигде не нашел что швы бетонирования вдоль стены недопустимы. Пятой точкой чую - возможно расслоение в процессе эксплуатации.
Просьба подсказать ссылки на нормы если где есть косвенные и прямые запреты.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 15.09.2010, 16:43
Нитонисе
А не проще было монолит сразу в стену лить?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:09
Taracka
А почему не "к верх ногами"?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 17:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
разные стройплощадки, лили из остатков.
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
потому что набок
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну если ФБС, то это, пожалуй, в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 10:55
Armin
Екатеринбург
Не до конца понял про данный шов бетонирования.
1) Вертикальный?
2) Горизонтальный?
Это ежели изнутри/снаружи на стену смотреть
3) Или вообще вдоль счения стены, ежели в плане смотреть (который стену толщиной 600 мм делит на две толщиной по 300 мм, (цифры для примера))?
Ежели третий вариант, то тут надобно тему перевязки смотреть в "каменных нормативах".
Последний раз редактировалось Armin, 16.09.2010 в 11:10.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 11:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот так
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:02
Armin
Екатеринбург
вот так
Совершенно обоснованные сомнения.
По сути имеем слоистую чисто бетонную стену с несвязанными слоями.
За рабочие швы (сцепление бетона) вообще уверенности нет, на сколько понял (сомнение в "монолитности" данных болков).
Поперечное расширение блоков дурную шутку может сыграть.
Ежели сеток в горизонтальные швы (с мелким шагом) накидать ситуацию немного поправим конечно, но всё равно боязно.
Смещённый центр тяжести имеется (это окромя допустимых отклонений при монтаже).
Ежели изгиб в стене имеется (небольшие сжимающие усилия и приличный момент), то ещё боязней.
Судя по подходу к производству работ, коттеджик какой-то.
Порядок нагрузок?
Добавлено.
Отстегать "блокоделов" ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов" ссылаясь на
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.14. В бетоне блоков, принимаемых согласно разд. 3, не допускаются трещины, за исключеснием местных поверхностных усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1
и т.п. пункты не вариант?
Про отклонения геометрических размеров я вообще молчу.
Последний раз редактировалось Armin, 16.09.2010 в 12:14.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да нет, это подпорная стена, черт ее знает какой высоты. Пршли с вопросом с предыдущего места работы (рядом сидим), технадзор. Спросили как вправить мозг производителю работ. Я им рассказал все как в посте 1. Сам видел бетонную стенку у которой лещадка отваливалась. Видно подобный вариант был. Но в нормах, да и в литературе только о швах при производстве работ. А производитель грит покажи запрет.
Я, конечно, в качестве консультанта. Но думаю надо найти ответ, а то таких желающих все больше приходит.
Добавил
Трещин нет, залиты за 2...5 раз. А чтоб отклонений небыло "давайте мы их на бок поставим".
Вот и засада. Умом то все понимают, что это хрень. Но одним надо сделать быстро, другим - хорошо.
Я им предложил блоки не на раствор ставить, а на бетон 50..100 мм с фракцией 15 мм подвижностью П2, для выравнивания поверхности. Пока ушли думать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:36
Armin
Екатеринбург
Пусть ещё срубят/отпилят блоки (ну высоту уменьшат) чтоб более менее ровная поверхность была (уклончики могут быть значительными).
Offtop: Мысли вслух. Подпорная стенка из ФБС-ок достаточной высоты...
Надеюсь посчитана...
А ежели всего два ряда блоков, то вроде как и не очень боязно.
Последний раз редактировалось Armin, 16.09.2010 в 12:46.
Armin вне форума
