Какое здание является в плане "сложным" в трактовке СНиПа по сейсмике?
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
ну во-первых назревает вопрос какая конструктивная схема ????
и на сколько я припоминаю есть в СНиПе(ровно как и в ДБН) указания в таблице на сколько может выступать части зданий. и расшифровка- как проектант примет и расчитает так и будет + хорошая експертиза)))))а еще проще назвать ЕКСПЕРИМЕНТ))) |
Строительство в Краснодарском крае. Сейсмика 8 баллов +1 балл из-за обводненных грунтов, итого 9 баллов.
Высота здания 6,5 метров (до низа верхнего перекрытия). Подвал - монолитная плита 400мм, стены подвала 250мм, перекрытие на 0,000. Выше отм. +0,000 несущие стены толщиной 400мм из каменной кладки II категории армированные, с сердечниками В20 400х400, перекрытия монолитные 200мм. Согласно СНиП табл. 10, вынос стен в плане для 9 баллов не допускается. Это что же, при любом выступе стены нужно делать антисейсмический шов? где же все-таки границы применимости данной формулировки?
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 16.09.2010 в 15:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
простое это значит круглое и квадратное, может еще прямугольное. Все остальное сложное в плане.
мда... Раз обводненные грунты (III группы) то их надо обезвожить, чтобы стали 2й группы, тогда станет 8 баллов!!! Дренажную систему выполнить, например ниже на метр от основания траншеи выкопать по периметру здания, в траншеях выполнить лотки и засыпать щебнем. Или под зданием сделать дренаж на всю площадь фундамента... и тд и тп Если сейсмичность участка большая, то ее пытаются всеми способами уменьшить!!! |
ТСН 22-302 Краснодарского края
Добрый день. Посмотрите СНиП РК по сейсмике. Там есть в приложении 1, по-моему, что подразумевается под сложной схемой, а по тексту ссылка на него, по-моему , в разделе про антисейсмические швы. А ещё - прямоугольное в плане здание тоже может иметь сложную схему с конструктивной точки зрения, если внутренний объём здания включает две или несколько частей с резко изменяющейся жёсткостью и массой (см. ДБН). Плюс по поводу выступающих частей зданий см. проект СНиПа по сейсмике МСН СНГ (пока это только проект). Понятно, что это всё нормы ближнего зарубежья, но для предварительного анализа очень полезны. Одновременно обидно за наш СНиП.
Всего доброго. P.S. К Вашему зданию не присматривался. Как говориться ..."ищущий, да опрящет.." |
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? | Евгений Фальковский | Металлические конструкции | 2 | 22.06.2010 20:27 |
