Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке?
Непрочитано 25.02.2006, 04:48 #1
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Присобачиваю к сообщению файл Автокада 2004 с двумя блоками. В одном текст атрибута можно двигать, в другом - нельзя. Хоть убей - не могу понять: ПОЧЕМУ?!! Помогите, плз, найти эти самые десять различий!
Заранее благодарен всем, кто ответит.
Непрочитано 25.02.2006, 09:32
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Хде файл?
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 10:11
vk
сисадмин
Самара
Должно быть, файл стащил тот собак, который собачит. Такая же фигня получается, если файл прифигачивать.
vk вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 12:33 Re: Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке?
favorite
инженер
Сообщение от TheMaster
У атрибута в свойствах ,если память не изменяет, есть lock on off
или как то так -все из-за него.
favorite вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 02:25 Пардон, слона-то я и не приметил...
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Прилагаю файл:
[ATTACH]1141255540.dwg[/ATTACH]
TheMaster вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 07:21
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Привет. У меня все атрибуты (3 в одном блоке и 1 в другом) двигаются. Может ты не разобрался что во втором блоке 3 атрибута и пытаешся их двигать сразу? Отметь все три грипса с зажатым Shift и двигай на здоровье (см. картинку).
[ATTACH]1141273291.gif[/ATTACH]
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 01:55 {Smirnoff}, как ты это сделал?
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Я понимаю, что у меня там три атрибута (во втором блоке). Проблема в том, что даже блок с одним атрибутом часто не даёт двигать текст этого самого атрибута. Может, я как-то не так выделяю? Когда я клацаю левомышой по блоку (где три атрибута), он у меня выделяется весь - с ОДНОЙ ручкой, и эта ручка тягает весь блок. А по другому блоку клацаю - там ДВЕ ручки, одна для блока, а другая - для атрибута. Вот это и треба доказать, точнее, добиться - чтобы для текста атрибутов своя ручка была. У меня один раз так получилось, а КАК - сам не понял. Может, подскажешь чего?
Непрочитано 06.03.2006, 08:14
Может, точка вставки атрибута совпадает с точкой вставки блока?
Непрочитано 06.03.2006, 08:36
IMHO: Нужно включить ручки внутри блока
Переменная GRIPBLOCK = 1
Непрочитано 06.03.2006, 10:17
asys
Я посмотрел блок - проблема решается так. Берешь 2006-й AutoCAD, заходишь в редактор блока и выбрав атрибут в его свойствах ставишь lock position - NO (параметр в самом низу списка) Потом сохранив блок, надо его или заново вставить в чертеж или battman-ом поправить. А вообще для допусков есть хорошая штука - tolerance, называется :wink:
asys вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 20:44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Сообщение от kpblc
P.S.Ник читать как крыс (типа крыса, только мужского рода).
Если честно, я пока не было PS ,на автомате пытался читать этот ник на английском )
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 08:21 Всем спасибо!
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Всё правильно, всё работает. Однако хочется спросить кое-что ещё. В прилагаемом рисунке выделяю блок с тремя атрибутами - и вижу, что надписи атрибутов могут располагаться в любом месте чертежа. Открываю блок в редакторе блоков (Автокад 2006) - вижу слова Символ, текст, база в правильном месте блока. Скажите, пожалуйста, в Автокаде предусмотрена возможность как-то связывать одно с другим? То есть, двигая слово "База" в редакторе блоков, добиться, чтобы сдвинулась буковка "А" в чертеже? Или такой возможности всё-таки нет, и надпись на чертеже располагается совершенно независимо от расположения атрибута блока?
По-моему, какая-то связь должна быть. Но где её искать - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 08:25 По поводу ника.
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
kpblc :
Напечатай первую, вторую и последнюю букву заглавными:
KPblC - так, по-моему, понятнее :-)
_.battman либо _.attsync попробуй. Только учти, что после выполнения все "ручные" перемещения атрибутов встанут туда, куда они вставлены в описании блока...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 08:48 Пробовал, получается не то!
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Открываю редактор блоков, двигаю один из атрибутов на пару сантиметров вверх. Закрываю, обновляю - вижу, что надпись этого атрибута действительно съезжает на пару сантиметров вверх. Но: она как была хрен знает где от блока, так хрен знает где и осталась! Она не встаёт туда, куда была вставлена в описание блока! А мне-то именно это и надо. Может, я что-то не то делаю? По крайней мере, так делается в приложенном к форуму файле.
Непрочитано 13.03.2006, 09:48
Нда. Странно, синхронизация атрибутов не работает. Приходится разбивать и переопределять блок, что не гуд. Какого черта ему не нравится?
Непрочитано 13.03.2006, 09:49 Re: Пробовал, получается не то!
ытя
Вставь блок еще раз через Insert и посмотри, что получится.
ытя вне форума
