Выбираем рабочий диктофон для совещаний.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выбираем рабочий диктофон для совещаний.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 19:44 Выбираем рабочий диктофон для совещаний.
FOXAL
Недавно был на очень важном совещании. Одна красивая девушка положила на стол диктофон и всё, что мы говорили - записала (она вела протокол совещания). Очень удобная штука для технических совещаний, когда не всё удается зафиксировать на бумаге.
Сегодня - опять совещание по разработке предпроектного предложения для тендера. Разрабатывать мне. Но я не всё успел записать.
Потом приезжаю к себе в фирму и провожу внутрифирменное. И тет понимаю, что если бы я записал то совещание, то мне было бы гораздо легче. Просто дал бы его прослушать.
Теперь встает задача выбрать диктофон, чтобы был электронный, чувствительный, не дорогой и чтобы на комп можно было копировать как с флэшки. Может быть у кого опыт есть? Поделитесь?
У меня есть диктофон, но он пишет только на расстоянии 30-50 см. А на 2 метрах четко не пишет с человеческого голоса.
Нужен более чувствительный.
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:56
.. выбирайте любые два пункта
А как же велик сыну?
Непрочитано 16.09.2010, 23:54
1 | #3
ГеКИР
Бери OLYMPUS WS-210S, 10 часов качественной записи, вставляется в USB порт как флешка. Пользуюсь 2 года без проблем.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 00:25
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Два года пользуюсь вот этим(записывает даже звук летящей мухи на фоне человеческого голоса, 12 часов стереозаписи, USB-порт, полная зарядка от компа ч/з USB за 25 минут, до этого был Olympus, который по сравнению с нынешним Панасоником - полное дерьмо).
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:31
Недорогой не смотрел, но у меня одноклассник в Зеленограде делает диктофоны классные.
Приценись. Может его лучше взять.
Самый миниатюрный диктофон в мире EDIC-mini Tiny A31 c новым дизайном. Корпус из натуральной кожи изготавливаются вручную по эксклюзивной технологии в различных цветовых вариациях, что делает каждый корпус по-своему индивидуальным и неповторимым. Диктофон в новом корпусе имеет новую маркировку: EDIC-mini Tiny A31S. Сохранились все характеристики модели А31, слегка изменились лишь размеры самого корпуса: 31х19х21 ± 1мм. Поставляется в подарочной лакированной упаковке.
цена в зависимости от встроенной памяти, длительность непрерывной записи от 150 до 1200 часов На расстоянии 12 метров.
Отличительные особенности:
высокое качество записи;
упрощенная функциональность (только запись, прослушать сообщения можно скачав их на ПК, возможность прослушивания через наушник исключена) и управление одной кнопкой;
встроенный USB-интерфейс с высокой скоростью обмена (до 0,7 МБайт/с);
высокая чувствительность микрофона;
широкая полоса записываемых частот;
малое потребление;
большая длительность записи (от 150 до 1200 часов, в зависимости от объема памяти);
защита доступа паролем;
система активации по голосу;
таймер для включения записи в назначенное время;
цифровая подпись.
Технические характеристики:
металлический корпус;
габаритные размеры: 29х12х15мм;
вес 6 г;
рабочий температурный диапазон: 0…+40°С;
время записи от 150 до 1200 часов;
режим записи - моно;
время работы в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без сжатия): 25 часов;
время работы в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале ниже порогового: 140 часов;
время работы в дежурном режиме: до 5 месяцев;
питание: Li-Pol аккумулятор 75 мАч.
Комплект поставки:
Диктофон Edic-mini Tiny A31S;
USB кабель для связи с компьютером;
Диск с программным обеспечением;
Инструкция по эксплуатации.
Тип файла: flv Диктофон.FLV (7.30 Мб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.09.2010 в 10:32.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.09.2010, 09:33
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
повтор
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 18:02
FOXAL
Придется оптимизировать.
Денег всем хватит.
Сейчас схожу в магазин - посмотрю.
http://www.i-on.ru/LabArticle/8486/ProductID1_7443/
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: дикт_измен.размер.jpg Просмотров: 23 Размер: 95.0 Кб ID: 45391
Тоже обязательно взгляну http://raznoe.videomix.ru/show_mix/show.php?id=25151
Это - уже спецтехника :
Диктофон EDIC-MINI TINY модель А31 занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый миниатюрный!
Получено официальное подтверждение о занесении в Книгу рекордов Гиннеса диктофона EDIC-MINI TINY А31 как самого маленького в мире на данный момент.
http://www.mini-diktofon.ru/show_cat...&catid=14.html
Спасибо. Может быть еще что-то есть?
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 13:52
FOXAL
УРА!!! Вчера купил диктофон PHILIPS VOICE TRACER LFNO602
http://www.nadavi.ru/prc/26/philips-lfh-0602/prc-40.php
Последний раз редактировалось FOXAL, 20.09.2010 в 14:03.
FOXAL вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 13:56
Шишков В.С.
Offtop: Сегодня утром, кстати, был сюжет по РТР о том, что за пользование диктофоном можно легко загреметь в тюрячку.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 14:06
FOXAL
Ну, скажем, в тюрягу - это нужно постараться. А, в общем-то, с дуру можно много дров наломать.
С умом нужно всё делать.
Прежде всего - есть состав преступления: Объект преступления, Субъект преступления, субъективная и объективная сторона преступления. Если хотя-бы один из его элементов отсутствует, то преступления нет.
Кроме того, уж если я вытягиваю людей из тюряги, то уж за себя-то постоять, наверное, смогу, я надеюсь.
Так что - не страшно.
FOXAL вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Прошел месяц. Как зарекомендовал себя прибор? Какие + и -
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:51
VVapan4ik
Минусы FOXAL уже назвал - пришлось экономить на чехле
Непрочитано 22.10.2010, 10:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: Скоро появится тема "Разбираем нерабочий диктофон для совещаний"
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:32
FOXAL
Результаты превзошли все ожидания. Решил ряд политических вопросов. Окупила себя техника с лихвой. Разработчикам - низкий поклон.
FOXAL вне форума
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
