Слой в акаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слой в акаде
Слой в акаде
Непрочитано 25.02.2006, 19:10 #1
Слой в акаде
Макс Тал.
строитель
СПб.
Кто подскажет как скопировать слой и все, что в нем нечерчено и вставаить в другой фаил?
Непрочитано 25.02.2006, 19:22
vk
сисадмин
Самара
Выделить все что находится на нужном слое и любым известным способом (да хоть через Ctrl+C - Ctl+V) вставить в другой файл. Слой туда придет сам
vk вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 19:40
Piton
Инженер строитель
2 Макс Тал.
комманда wblock
Выбираешь нужные объекты и в файл в которые они скопируються
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 22:52
Макс Тал.
строитель
СПб.
Суть вопроса никто не понял.
У меня есть файл в котором очень много слоёв, надо скопировать несколько слоев и наложить на подобный чертеж.
Точнее говоря схему электрики с одного этажа перенести на другой этаж.
Выделять каждый элемент это просто безумство.
WBLOC. Блок это одно, а слои это другое.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 23:19
VK и Piton ответили правильно. Собственно, это одно и то-же. Через Clipboard (VK) быстрее. Сначала выдели все, что в нужных слоях, командой из Express _Layiso. A затем командой _Copybase собери все относительно базовой точки, например, угла здания, пересечения осей или точки 0.0 (если выдерживается одинаковое расположение). Восстанови предыдущие слои командой _LayerP или _layuniso. На другом файле применяешь Paste или Pasteblock. Если нет Еxpress то закрой все слои и оставь только те, где лежит твоя схема.
Непрочитано 26.02.2006, 23:27
Витек
Инженер
Прекрасная команда Quickselect можно выделять не только объекты одного слоя, но и точно настроить то что ты хочешь выделить например выделить все полилинии слоя X определенного цвета и определенной толщины! Крутая команда много возможностей! А также в меню Express tools есть команда layer isolate тоже тема!
Витек вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 06:39
Profan
Для Макс Тал.
Суть вопроса многие прекрасно поняли. Просто вы забыли, а может, и не знали, что слой - СВОЙСТВО ОБЪЕКТА. Можно, конечно, перетащить слой из другого рисунка в текущий через Design Center, только зачем вам пустой слой? Вас интересуют именно объекты на нужных слоях, так об этом вам и толкуют.
Profan вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 11:04
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Кроме Quick Select есть очень полезная FILTER. Через эту команду можно назначать выбор объектов сразу нескольких слоев, например.. с помощью логических операндов)
Om81 вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 21:43
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
правы VK и Piton, оставь включенными все слои , что тебе нужны, и все скопируй через буфер
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 22:59
Макс Тал.
строитель
СПб.
Спасибо всем кто принял участие в решении задачи.
Самое подходящее это команда Quickselect .
Просто задаеш свойство слой и выделяются все объекты принадлежащие указанному слою, а дальше уже по известному сценарию,,,, копировать как угодно с базай или нет.
