Пересечение плоскости со сплайном в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пересечение плоскости со сплайном в 3D
Непрочитано 26.02.2006, 01:58 #1
Baires
94597
Что-то я заморочился ребята. Имею много последовательных сплайнов (близких по форме к аркам). Расположены в плоскостях под различными углами наклона к плоскости Х,У. Нужно определить точки пересечения этих сплайнов с плоскостью, определённой, как водится, тремя точками.
Выстраиваю по старинке я какую-то геометрию, а может есть способ более быстрый. Решить как на бумаге - поставить систему координат параллельно плоскости сечения и определить пересечения не получается, акад в трёхмерном пространстве пересечения не даст...
В общем получается, но сильно муторно.
И ещё, есть точка на арке или ещё лучше на сплайне, как быстро построить касательную, что проходила бы через эту точку? Традиционным способом или в акаде есть что-то побыстрей?
[ATTACH]1140908316.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 26.02.2006, 02:56
vk
сисадмин
Самара
По поводу точек пересечения вроде бы нет проблем.
Сделал так:
- установил ПСК по трем точкам, обозвал её tmpucs
- один отрезок удлинил с ORTO
- установил вид FRONT относительно свеженькой tmpucs
- для видимости изменил стиль точки
- Command: _point
- в ответ на Specify a point: говорю _appint, в ответ на of - указываю сплайн, а когда спросит and, указываю удлиненный недавно отрезок
_appint - это кажущееся пересечение.
Прилагаю файлик на тот случай если непонятно объяснил. После построения немного повернул, чтоб видно стало...
По касательным мыслей пока нет.
[ATTACH]1140911782.dwg[/ATTACH]
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 04:35
Baires
94597
Сообщение от vk
Гуууут, да это кажущееся пересечение - это же находка :-)
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2006, 04:52
Baires
94597
Сообщение от vk
По построению касательной к сплайну - если могу из точки построить пепендикуляр, задача в принципе решена.
Сделал офсет сплайна - из точки на первом перпендикуляр к второму вроде строится точно по нормали. Может есть ещё какой способ - ведь акад находит возможность выровнять блоки по нормали к сплайну, когда выполняешь команду поделить блоками.
Baires вне форума
