Насыпные грунты в основании фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насыпные грунты в основании фундаментов
Непрочитано 17.09.2010, 14:31 #1
Евдокия
День добрый! Посоветуйте, пожалуйста, какой тип фундаментов лучше принять в следующей ситуации:
Здание монолитное ж/б три этажа+подвал, hэт=4,8м. Сетка колонн 9х9м (в основном). Размер здания в плане 42х30м. По углам здания даны скважины со следующими характеристиками грунтов (рассматриваем под подошвой фундамента:
1 скважина.
Песок средний, плотный Hпласта=15,6м;
j=1,81 г/см3; уг. вн.трения=39гр., Е=36,8МПа.
2 скважина. Тоже самое.
3 скважина.
Суглинок мягкопластичный Hпласта=1,4м;
j=2,00 г/см3; c=26КПа, уг. вн.трения=19гр., Е=18МПа.
Песок мелкий, средней плотности Hпласта=2,2м;
j=1,7 г/см3; уг. вн.трения=33гр., Е=26,4МПа.
Песок крупный, рыхлый Hпласта=3,4м;
j=1,81 г/см3; уг. вн.трения=29гр., Е=20,2МПа.
Песок средний, плотный Hпласта=10м;
j=1,81 г/см3; уг. вн.трения=39гр., Е=36,8МПа.( тоже в скв 1,2).
4 скважина.
Насыпной грунт (строительный мусор, перегной, слежавшийся суглинок).
Hпласта=7м.
Песок крупный, рыхлый Hпласта=3м;
Т.е., как я понимаю одним углом здание попадает на свалку.
Вопрос: Какие фундаменты здесь можно применить?
Если применять столбчатые фунд. пол колонны, то можно ли в той части ждания, где насыпные грунты сделать их свайными, а где грунты "хорошие" -фунд. мелкого заложения?
Соответственно как решить фундаменты под стены подвала часть сделать на сваях, а часть -нет?
На сколько реально заменить насыпной грунт (7м!!!) уплотненным послойно песком?
Заранее благодарна за помощь.
Непрочитано 17.09.2010, 14:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Бейте сваи.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Сообщение от Евдокия Посмотреть сообщение
4 скважина.
Hпласта=7м.
10 м? не будут делать.
Бить сваи проблематично, потому что в песок надо лидер, а тут насыпной. Тем более строительная свалка.
По своему опыту сталкивался с подобной проблемой. В проекте были буронабивные сваи. Пришлось перекапывать (в буквальном смысле) от 4 до 6 метров грунта. Нашли несколько жб подушек (были как новенькие) на 4 м, бордюры, жб кольцо и прочие жб "приятности".
В другом месте были отходы металлургии. Посчитано макимально возможное удаление свай в кусте и соответственно ростверк. Так и бурили - по факту втыкания в шлак.
Как в таких местах геологи умудряются проскочить мимо - не знаю. Никто не попал ни на шлак, ни на жб.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
или в яму/колодец... очень странно на 30(42)м перепад 7м.
геологи разрезы дали? Похорошему продублировать бы "плохую" скважину
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
нормально, у нас тож так было. Овраг наверняка с лощиной.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:39
Дмитрий063
рисую...
Самара
но врят ли этот овраг полностью засыпали. Локально - возможно.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 17:29
Евдокия
Cпасибо за отзывы, меня интересует вот что: можно ли сваи набить только там, где большая толща насыпного грунта, а где так называемый "хороший" грунт принять их мелкого заложения, ведь где "хороший" грунт 8-9метровые сваи не забьются, или тогда сваи брать разной длины где "засыпанный овраг" -9м, а где песок средней крупности с Е 36,8 МПа - какой длины брать сваи?
Евдокия вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 18:11
Sarman
Ну где как. У нас например в Елабуге тоже овраги засыпаны мощ. 6-8м. И ничего, бьют составные сваи длиной 18м. под промздания.
Не стоит этого делать. Разность осадок не предсказуема.
Принимайте сваи разной длины по расчету.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2010, 10:25
Евдокия
Спасибо.
Евдокия вне форума
ФОК-ПК и насыпные грунты! Michail Расчетные программы 1 17.12.2008 16:41
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? nortos Основания и фундаменты 30 28.12.2006 10:15
