Ошибка при удлинении объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при удлинении объекта
Непрочитано 18.09.2010, 15:58 #1
r0nan
При попытке вытягивания объекта с помощью Extrude, для дальнейшего его вычетания из сферы, выдается ошибка: "Non-planar faces cannot be extruded and are ignored for this operations". Что делать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.09.2010, 16:34
попытка выдавливания неплоского объекта. Все точки объекта должны лежать в одной плоскости
Непрочитано 18.09.2010, 21:51
r0nan, не путай удлинение (lengthen или chamfer, и т.п.) и выдавливание (extrude) объектов.
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
