вычисление веса-площади деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вычисление веса-площади деталей
Непрочитано 18.09.2010, 22:19 #1
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Есть деталировка сборок, необходимо автоматизировать процесс вычисления веса деталей входящих в сборки сборочных узлов.
Существуют ли какие-нибудь макросы, котрые позволяют как-то автоматизировать вычисление веса отдельных деталей?
Чертежи деталей выполнены в акаде, формат соответственно dwg
Последний раз редактировалось teoretik24, 18.09.2010 в 22:55.
Непрочитано 18.09.2010, 23:10
Taracka
Модели есть?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 23:13
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Для чертежей в модели нужен скомпелированный шрифт.
Завтра скину с рабочего компютера этот шрифт и файлы-чертежи, соответственно.
А если просто: Есть некоторый набор двумерных замкнутых тел, разбросанные в своем dwg-файле каждый.
Как упростить процедуру вычисления веса или площади деталей из листовой стали?
Последний раз редактировалось teoretik24, 19.09.2010 в 18:48. Причина: Посмотрел на домашем акаде. Нужен шрифт для текста
teoretik24 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 07:23
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Как это тело может быть "двумерным"? Сплющили?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 08:30
Vadikus
Через massprop попробуй, если я все правильно понял
Последний раз редактировалось Vadikus, 20.09.2010 в 08:38.
Vadikus вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:59
E-degtyarev
Русская деревня
Поробуй вот это. Команда m_l
Тип файла: zip m_l.zip (2.1 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 20.09.2010 в 11:20.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:14
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
E-degtyarev
Для особо одаренных в контексте поставленной задачи:
тело, объект или другой термин обозначающий замкнутую двумерную фигуру в dwg-формате имеет одно и тоже значение.
Да, следует сказать, что данную задачу желательно выполнить для 2007 акада
Последний раз редактировалось teoretik24, 20.09.2010 в 11:25. Причина: AutoCAD 2007
Непрочитано 20.09.2010, 11:24
E-degtyarev
Русская деревня
E-degtyarev
Этого мне не понять. Ты лучше программешку попробуй. из #6. Она должна считать массу деталей из листа, исключая островки - отверстия разной формы. Набросал на скорую руку. Исходник не выкладываю - боюсь критики.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 21:36
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Попробовал лисп E-degtyarev.
Вот что выдал акад:
ID:	45539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: to continue with problem two.jpg
ID:	45540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: and here is one.jpg
Непрочитано 21.09.2010, 08:39
E-degtyarev
Русская деревня
teoretik24 Твой автокад не видит служебные файлы в часности base.dcl. Рекомендую найти этот файл в папке C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\Support или у соседа и водрузить его на место.C:\Documents and Settings\имяпользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support
PS: только команда не "_m_l" а "m_l" Папки UserDataCache и Application Data скрытые по умолчанию.
ЗЗЫ: правда попробовал и _m_l тоже работает - не знал до сей поры, что самопальные команды работают с "_".
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 21.09.2010 в 09:05.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 23:43
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Thanx for the suggestion.
I will. Tomorrow of course.
See you
Offtop: Вот видите, оказывается форум двг тоже полезным бывает иногда.
Непрочитано 22.09.2010, 15:00
E-degtyarev
Русская деревня
IMHO форум dwg не иногда полезен, он вообще очень полезен.
ЗЫ: Плохо понял Ваш аглицкий.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 22.09.2010 в 15:07.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Площади в Archicad alven ArchiCAD 25 25.02.2015 15:22
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
DwgRuLispLib: Геометрия. Вычисление центра масс (centroid) LW полилинии VVA Библиотека функций 2 16.11.2010 09:49
