Аркадий, как бы такое осуществить:
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Аркадий, как бы такое осуществить:
Непрочитано 06.01.2004, 17:26 #1
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Написал я лиспик, выставляющий высоты на разрезе (с возможностью учёта абс. нуля). Всё отлично работает. А вот при изменеиии разреза или абс. нуля приходится всё сызнова проставлять.
Как бы мне "приказать" всем атривутам имениться на новое значение координаты Y точки вставки блока (естественно с поправкой на введённые денные ±0.00 и абс. нуля )?
Прога работает с блоком "mif", содержащим 2 текстовых и 2 численных атрибута (по одной паре на 100-ый и 50-ый масштабы). Жаль, что не могу DWG прицепить.
[Выделить все]
;Input automaticaly section level in block "mif".
;Disigned by Vlad Grinzaid
;6.3.2002
;Defining relative & absolute 0.00
(defun c:00 ()
	(setq relativxy (getpoint "\Pick a relative 0.00: "))
	(setq absoluty (getreal "\Enter an absolute 0.00 value: "))
	(setq relativy (nth 1 relativxy))
(command "ATTREQ" "1" "")
);end defun 00
;Insert Level
(defun c:IL ()
(command "dimzin" "0" "")
	(setq inspointxy (getpoint "\Pick an insertion point of level: "))
	(setq inspointy (nth 1 inspointxy))
	(setq relvalue (/ (- inspointy relativy) 100))
	(setq relvalue2 (rtos relvalue 2 2))
;	(setq absvalue (+ relvalue absoluty))
	(cond
		((> relvalue 0)
(setq relvalue3 (strcat "+" relvalue2))
(command "-insert" "mif" inspointxy "1" "1" "0" relvalue3 " " relvalue3 " ")
(command "dimzin" "8" "")
		((= relvalue 0)
(setq relvalue3 (strcat "±" relvalue2))
		((< relvalue 0)
(command "-insert" "mif" inspointxy "1" "1" "0" relvalue2 " " relvalue2 " ")
	);cond
);end defun IL
(defun c:AB ()
	(setq absvalue (rtos (+ relvalue absoluty) 2 2))
(cond
		((> relvalue 0)
(setq bothlevels (strcat "+" relvalue2 "=" absvalue))
(command "-insert" "mif" inspointxy "1" "1" "0" bothlevels " " bothlevels " ")
		((= relvalue 0)
(setq bothlevels (strcat "±" relvalue2 "=" absvalue))
		((< relvalue 0)
(setq bothlevels (strcat relvalue2 "=" absvalue))
	);cond
);end defun AB
Допоможите, мудрейшие.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2004, 17:31
Grinzaid
Архитектор
Израиль
P.S.
Пытался я эту проблему решить при помощи Dimension / Ordinate, предварительно разработав стиль, однако это работало только над ±0.00, т.к. Ordinate не ведает отриц. значений и вычисляет лишь модуль.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 06.01.2004, 18:18
vk
сисадмин
Самара
В общем виде алгоритм правки такой:
- указать новый "ноль"
- указать вставку (INSERT) или вставки блока для обновления (как вариант - автоматом выбрать все вставки блока с определенным именем)
- определить координату Y точки вставки (caddr (assoc 10 ins))
- прочитать значения атрибутов (для каждого), а они находятся сразу за INSERT'ом
(setq att (entget (entnext ins)))
(cdr (assoc 1 attr))
- вычислить новые значения
- модифицировать значения атрибутов (entmod (subst (cons 1 <новое_значение>) (assoc 1 attr) attr))
Приблизительно так.
vk вне форума
Непрочитано 06.01.2004, 19:53
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А ты попробуй значение абсолютного нуля засадить на VARIABLE и пусть прога
ее читает и поступает соответственно, у меня просто нет времени писать
а попробовать надо. Вообще-то я стараюсь все засадить на VARIABLE а потом прога их читает
а если какие изменения то менять надо только в одном месте
И то что VK предложил очень хорошо.
Startrek вне форума
Непрочитано 07.01.2004, 10:50
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
[Выделить все]
  (defun dxf (code elist / ret)
    (cond
      ( (= (type elist) 'LIST) (setq ret (cdr (assoc code elist))) )
      ( (= (type elist) 'ENAME) (setq ret (cdr (assoc code (entget elist)))) )
      (T (setq ret nil))
    ret
  (defun putdxf (code value elist / ret)
    (cond
      ( (= (type elist) 'LIST)  (setq ret elist))
      ( (= (type elist) 'ENAME) (setq ret (entget elist)))
      (T (setq ret nil))
    (if ret (progn
      (if (assoc code ret)
          (setq ret (subst (cons code value) (assoc code ret) ret))
          (setq ret (append ret (list (cons code value))))
    ret
(defun c:00 ()
   (setvar "ATTREQ" 1)
);end defun 00
(defun c:Show00()
   (setq osmode (getvar "osmode"))
   (setvar "osmode" 0)
   (command "LINE" relativxy "@100,0" "")
   (command "LINE" relativxy "@0,50" "")
   (command "TEXT" relativxy "1" "0" (rtos absoluty))
   (setvar "osmode" osmode)
   (princ)
;Insert Level
(defun c:IL ()
  (if (not relativy)(c:00))
   (Setvar "dimzin" 0)
 (if inspointxy (progn
   ;(setq absvalue (+ relvalue absoluty))
   (cond
      ((> relvalue 0)
      ((= relvalue 0)
      ((< relvalue 0)
        (setq relvalue3 relvalue2)
   );cond
   (Setvar "dimzin" 0)
   (Setvar "dimzin" 8)
 )) ;; End if and progn
 (princ)
);end defun IL
(defun c:AB ()
   (setvar "dimzin" 0)
   (cond
      ((> relvalue 0)
      ((= relvalue 0)
      ((< relvalue 0)
   );cond
   (setvar "dimzin" 0)
   (setvar "dimzin" 8)
)) ;; end if and progn
(princ)
);end defun AB
(defun c:MifUpdate()
    (setq ssl (ssget (list (cons 2 "MIF"))))
    (if (not ssl)(progn
	(alert "Can't find MIF Blocks")
	(exit)
    (setq ll (sslength ssl))
    (setq no 0)
    (repeat ll
      (setq bl (ssname ssl no))
      (setq no (1+ no))
      (setq atr1 (entnext bl))
      (setq atr2 (entnext atr1))
      (setq atr3 (entnext atr2))
      (setq inspointxy (dxf 10 bl))
      (cond
         ((> relvalue 0)
         ((= relvalue 0)
         ((< relvalue 0)
      );cond
      ;; This is IL or Absolut Variant - Search "=" in attribyte string
      (if (ifabs (dxf 1 atr1))
	  (setq relvalue3 (strcat relvalue3 "=" absvalue))
      (setq ed (putdxf 1 relvalue3 atr1))
      (entmod ed)
      (setq ed (putdxf 1 relvalue3 atr3))
      (entmod ed)
      (entmod (entget bl))
      (entupd bl)
      ) ;; end of repeat
  (princ)
(defun ifabs (str / ll no   retval)
    (setq retval nil)
    (setq ll (strlen str))
    (setq no 1)
    (repeat ll
      (if (= (substr str no 1) "=")
	(setq retval T)
      (setq no (1+ no))
  retval
Arkady вне форума
Непрочитано 07.01.2004, 14:56
vk
сисадмин
Самара
Делал в свое время аналогичную программку (без коррекции). Лежит на http://vkle.bazarov.net/otm.zip
Поправил адрес размещения программы.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2004, 17:52
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Аркадий, гениальная штука получилась, огромное спасибо!
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 00:14
Perezz!!
А как бы вот такое осуществить:
дано: dtext
нужно: посчитать сумму выделенных строк. Строки представляют из себя исключительно числовые значения, разделённые запятой. Например:
12,4
3,9
6,5
175,8
30,2
Строки выделяются не последовательно, а выборочно, например:
3,9; 175,8; 30,2
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 03:11
vk
сисадмин
Самара
Если по простому и без "защиты от дурака", то можно так:
[Выделить все]
;;; Сумма чисел в строках текста
(defun c:sumtxt (/ ss n sum)
  (setq ss  (ssget '((0 . "TEXT")))
        n   0
        sum 0
  ) ;_  setq
  (repeat (sslength ss)
    (setq sum (+ sum (atof (vl-string-subst "." "," (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss n)))))))
          n   (1+ n)
    ) ;_  setq
  ) ;_  repeat
  (princ "\nСумма = ")
  (princ sum)
  (princ)
) ;_  defun
(vl-load-com)
Добавил недостающую строку, чтобы был "тихий" выход.
vk вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 10:45
Perezz!!
Как то глючено всё это. И текст мне нужно стирать! Достаточно просто вывести значение суммы в коммандной строке.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 14:34
vk
сисадмин
Самара
>Perezz!!
Какой текст? Откуда стирать? Если можно, подробнее, плз.
Могу только предположить, что была активна команда отрисовки текста, то она ченить творит....
vk вне форума
Непрочитано 09.01.2004, 22:33
Perezz!!
Опечатка вышла, прошу пардонить!
И текст мне не нужно стирать!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2004, 16:20 Аркадий, простите за назойливость, но...
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Аркадий, простите за назойливость, но как бы сделать так, чтобы отметки, имеющие только относительное значение, оставались только относительными после update?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2004, 10:48
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Аркадий, простите, это я напортачил при копировании LSP. Всё работает. Осталась лишь одна тонкость: всегда писать с точностью до сотых, деже если выходит круглое значение. Т.е. при расстановке отметок это так и работает, а при update - нет. Надо бы (rtos relvalue3 2 2) куда-то вклинить, но что-то я напутал. Подсобите, а? :roll:
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 20.01.2004, 16:38
Arkady
Israel
Влад здравствуйте.
С rtos играться не надо.
Просто вставьте строку (Setvar "dimzin" 0) в начало функции c:MifUpdate
Arkady вне форума
