Расстояние между хомутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние между хомутами
Непрочитано 21.09.2010, 10:43 #1
tamAna
Нижнекамск
Подскажите умные люди, какое допустимое и возможное расстояние между хомутами при монтаже металлических труб. заранее благодарна)
Непрочитано 21.09.2010, 11:03
Шишков В.С.
СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы
3.4. Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов.
Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются.
Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в табл. 2, если нет других указаний в рабочей документации.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 11:21
tamAna
Нижнекамск
блин... эт не крепление к конструкциям дома, а просто хомуты затягивают изоляцию. заказчик требует расстояние 250мм, а начальство говорит, что это мало, надо расстояние увеличивать...вот.
tamAna вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 13:59
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Блин, умные люди не телепаты. Вопрос надо сразу правильно писать. А расстояние между хомутами для крепления изоляции определяется по типовым чертежам (сериям) на этот вид изоляции. Уж сами посмотрите, а то будем стараться, а потом выяснится, что и под "изоляцией" что-то совсем другое понимается.
ShaggyDoc вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
