класс бетона в колонне в уровне перекрытия
проектирование
Екатеринбург
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
кстати, там так и не пришли к единому мнению....обсуждение перетекло в обсуждение расчета на поперечку.... :?: вопрос по теме остается в силе.... |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
вот еще одна
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1477 не попадалось что-либо по теме? Цитата:
Екатеринбург
![]() как-то редко приходиться анкеровать арматуру в покрытия....иногда по крайним колоннам, делаю это отгибами стержней в толщу плиту на длину анкеровки, честно говоря, сходу вспоминаю всего 1 такой случай. Расскажите в какой ситации это необходимо вам? |
Ярославль
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30 пост 38 и далее проблема в том чтобы при плоском плитном покрытии, использовать защемление плиты покрытия в колонне, тем самым улучшить работу плиты покрытия. wjea в посте 40, указал на возможное решение., однако узла состальным воротником не нахожу на форуме.. ![]() Загиб стержней колонны в плиту применим только при малых диаметрах рабочей арматуры колонны , т.к. тоже требует наличия прямого участка стержня длиной 0.5Lan... (при толщине плиты ~200 наибольший загибаемый диаметр в колонне Ф10-12) |
Ярославль
Питер
При необходимомти защемления колонны в покрытии при больших диаметрах арматуры в колонне, на конце стержня нарезается резьба, а потом на нее накручивается гайка со стальной пластиной. Вся эта конструкция занимает не больше 5 см по высоте и благополучно помещается в слой кровли.
Питер
Ярославль
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ba61bdc4#61957 |
Екатеринбург
читал ваши посты по ссылке, пеньки над кровлей это слишком, у нас на это по крайней мере на это не пойдет, еще и посмеются... :?
век живи - век учись |
Ярославль
Как я понимаю, такое соединение не является "чистым" шарниром, и воспринимает момент в начальной стадии своей работы (до проскальзывания арматуры или выкалывания бетона). Если произойдет выкалывание бетона, то будет снижение несущей способности плиты на продавливание. Какой именно из 2-х характер образования шарнира? будет при данных диаметрах арматуры колонны и толщинах плиты затрудняюсь ответить...(может подскажете).. Безусловно, случаются ситуации когда применение шарнирного соединения более целесообразно (по условиям конструирования) чем организация жесткого соединения. AlfF1, не будет ли более целесообразным решение шарнирного соединения ж.б. элементов (колонны и плиты, колонны и балки (ригеля)) без выпуска "рабочих" арматурных стержней из колонны в тело изгибаемого элемента?, например по типу представленному в учебнике Байкова ж/б на стр 436. (о расчете такого узла упомянуто всколзь на стр 437). Но здесь в связи с уменьшением опорного сечения колонны могут возникнуть проблемы с продавливанием плиты... ![]() ![]() Цитата:
PS. на счет пеньков по варианту по рис 1. Такой пенек ![]() ![]() Так что я не стану сразу отметать такое решение как полностью бредовое, очевидно, что его легче реализовать чем установку анкерной плиты (довольно толстой), объединяющей всю арматуру колонны. pps. интересно ваше мнение по "пенькам" ![]() |
Ярославль
предположу, что выкалывания бетона не произойдет, потому что:
1. требуемая расчетная рабочая арматура колонны в таком сечении (у шаринорного узла) обычно невелика по значению, а следовательно и мал её диаметр, если конечно арматура в колонне не поставлена по арматуре нижележащего(их) этажа, где она (вдруг) может оказатся значительной. Очевидно, в таком случае следует арматуру колонны в сечении , примыкающему к "усолвному шарниру", изменить на меньшее (расчетное значение) 2. поперечная арматура в плите, установленная по требованиям продавливания, обычно по конструктивным требованиям установлена со значительным запасом. В связке с тем, что арматура колонны в "условном шарнире" законструирована по расчету (см п 1 моих рассуждений), усилие в рабочей арматуре колонны вызванное поворотом сечения "условного шарнира" вызовет: ___1. проскальзывание арматурного стержня колонны заведенного в тело плиты . (минимальный конструктивный диаметр арматуры в колонне - Ф12, + требования по минимальному проценту армирования колонны и данное значение может подрасти) ___2. если диаметр рабочего стержня колонны, заведенный в тело плиты и установленный по требованиям минимального процента армирования значительный (при больших размерах колонны), то ....??? могу предположить, что выкалывание все-же может произойти... при значительном несвободном повороте в сечении "условного шарнира".... В связи с этим (п 2 моих рассуждений), необходимо производить расчет узла "условного шарнира" и конструирования его таким образом, чтобы исключить возможность выкалывания бетона плиты... и привести "работу" арматурных выпусков из колонны заведенных в плиту, в стадию проскальзывания в бетоне плиты. :?: жду ответов, сам задумался... ps. в связи с этим, может вообще не делать выпусков из колонны в плиту??? pps или недоанкеренный стержень всегда работает в стадии проскальзывания??., тогда все рассуждения по поводу выкола в сад, и стержни из колонны заводить в плиту - однозначно. |
Ярославль
тем не менее., даже если происходит проскальзывание рабочего стержня колонны в теле плиты, узел все равно "не нравится":
1. неконтролируемое появление трещины , образующей условный шарнир, при образовании которой может произойти частичный захват бетона плиты., как следствие - снижение несущей способности по продавливанию. ps. коллеги., все же хочется найти шарнирный узел, лишенный вышеописанных недостатков. М.б. стоит заранее отсекать бетон колонны от бетона плиты - например прокладкой между ними рубероидом. :idea: , ![]() но здесь, при относительном повороте плиты вокруг колонны, опять возникает проблема уменьшения зоны работы плиты на продавливание (уменьшение площадки опоры плиты на колонну)?? сплошная засада.. Ободряет в такой ситуации то, что поставленной, обычно с запасом, поперечной арматуры в плите на продавливание должно хватить и при уменьшенной (смещенной) полощадке продавливания. ![]() pps Цитата:
