Лестница на главный вход
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестница на главный вход
Непрочитано 22.09.2010, 09:43 #1
stek-vrn
Все бодрого времени суток.
У меня вопрос следующего характера, надо сделать лестницу на главный вход, проблема в том, что уровень земли прилично прыгает.
как лучше спроектировать?
в файле я примерно набрасал (там есть высоты), подскажите как сделать лучше...
Заранее благодарен
DWG 2007
Вход.dwg (458.9 Кб, 619 просмотров)
Непрочитано 22.09.2010, 10:09
1 | #2
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Выложите нормальный план и разрез с отметками.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:07
1 | #3
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Мдя, картинка конечно не сильно информативная )))
А что нельзя спланировать более-менее грунт, затрамбовать его нормально, сделать плиту толщиной 100 мм, немного ее заармировать и сверху сделать простые бетонные ступени ?
Алексей-pgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 11:26
stek-vrn
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
спланировать грунт нельзя, заказчик нехочет )))
и бетонные ступени это не эстетично, видимо эстетичнее собирать грязь под площадкой )))
по поводу неинформативности согласен, но было времени 1 минута вот что успел то и налепил )))
вот более или менее нормальный вид с высотами.
DWG 2007
Вход.dwg (448.0 Кб, 557 просмотров)
Последний раз редактировалось stek-vrn, 22.09.2010 в 11:48.
stek-vrn вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 12:45
1 | #5
Sarman
Как я понял, в металле собираетесь делать. Ну сделайте небольшие буронабивные сваи разной высоты и на них опирайте конструкции лестницы.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 12:54
stek-vrn
хорошо, а есть стандартные размеры ступенек лестницы (ширина и высота)?
stek-vrn вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 13:03
1 | #7
Sерж
проектировщик
Владимир
Сообщение от stek-vrn Посмотреть сообщение
есть максимальные и минимальные размеры и их отношение
вот посмотри, очень похоже на твою лестницу
DWG 2007
Serzh3DБогословоДом2ЛестницаВходная.dwg (673.7 Кб, 611 просмотров)
Последний раз редактировалось Sерж, 22.09.2010 в 13:16.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 14:42
stek-vrn
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
спасибо большое всем, теперь буду мудрить
кто ночью спит, тот днем сидит голоный
stek-vrn вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 15:13
Sерж
проектировщик
Владимир
чертёж мой можешь свободно использовать
Sерж вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
парадный вход с пандусом 1969 Конструкции зданий и сооружений 5 09.10.2009 00:17
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? Beginner Деревянные конструкции 2 26.04.2009 20:13
