Как задать монолитные сердечники в Scade?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать монолитные сердечники в Scade?
Непрочитано 22.09.2010, 19:46 #1
Galchona
Доброго времени суток! Возник вопрос: как правильно задать монолитные сердечники в кирпичной кладке, какими элементами правильнее, какие связи сделать со стеной (сейсмика 7 баллов). Может посоветуете какую литературу по этой теме посмотреть, чтобы разобраться... Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 17:26
Galchona
??? Может кто-нибудь сталкивался с подобным расчётом, посоветуйте....
Galchona вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 19:59
Ал-й
Да сталкиваться-то сталкивались, но подсказать здесь что-то правильное сложно - ко всем вариантам есть претензии, особенно если учесть, что по требованиям норм сердечники должны воспринимать горизонтальную нагрузку, но не должны воспринимать вертикальную... Правильная литература - это ТКД для стен, возводимых в сейсмических районах. Если в здании существующем нет сердечников, а они нужны, то опять-же усиление (в виде сердечников из жб или профилей стальных) подбирается эквивалентно ТКДшным. А МКЭ расчеты видели неоднократно - там просто стержневые элементы проходят сквозь стены (и имеют с ними общие узлы) и все, больших усилий создатели расчетов не прикладывали. Аналогично поступали с антисейсмическими поясами. Расчеты видел и в Скаде, и в Лире, и в Мономахе. Причем в Мономахе проверка простенков выполнялась в модуле КИРПИЧ. Но насколько правомерно такое моделирование...? В принципе часть усилий сердечники на себя принимают... Но для их расчета (и для расчета антисейсмических поясов) если порыться, можно найти примеры в литературе и подумать, как адаптировать их к решению в программах МКЭ - возможно это будит даже не расчетная схема всего здания, а например расчет в плоскости перекрытия или отдельной стены. Так-же доводилось видеть проверку стен при наличии сердечников с использованием модуля ЛИТЕРА в Лире, когда устанавливались максимальные напряжения, воспринимаемые кладкой (например на срез) и задавались как предельные, а путем расстановки сердечников зоны, где контрольный фактор превышен, сводились к нуляю. Теорию сложения напряжений опять же нужно вспомнить. В СКАДе наверняка напряжения можно суммировать по такому-же принципу. Но не имея большого опыта таких расчетов, я бы предпочел орудовать "в ручную".
Монолитные сердечники в кирпичной кладке картинка Железобетонные конструкции 12 28.10.2020 18:25
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Как задать жесткость металлическим элиментам в Scade Bagira Расчетные программы 2 29.04.2010 11:28
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
