Как подредактировать команды Kitoxtools
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подредактировать команды Kitoxtools
Непрочитано 22.09.2010, 20:45 #1
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Доброго времени суток.
Поставил надстройку к AutoCad kitox tools, классно работает, очень удобная. Но есть всякие мелочи, которые хотелось бы подправить под себя (например: изменить цвет перебиваемых размеров). Подскажите, возможно ли поправить код програмы?
Непрочитано 22.09.2010, 21:22
gomer
строю, ломаю
Украина
Обрасчайтесь к автору!
gomer вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 00:57
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Если я правильно понял, это: http://dwg.ru/dnl/437 написано на LISP.
НО не подлежит форматированию из-за формата.
Если добится от автора исходных текстов, можно было бы на что-то расчитывать.
bernata вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 01:05
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Ну, это вряд ли... Почитайте лс
gomer вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 23:06
Yuzer
Мозговой штурм
И что ни один из здешних пергамистов не подскажет, как изменить цвет? (с зеленого на какой душе угодно).
Поясните нетямущему - что нужно сделать для этого.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 00:17
gomer
строю, ломаю
Украина
да проще самому напергамировать
gomer вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как зделать команды на английском? Elbrus AutoCAD 3 04.01.2010 20:27
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
