Разъясните пожалуйста понятие т/м.п
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разъясните пожалуйста понятие т/м.п
Непрочитано 23.09.2010, 09:38 #1
andrey_200987
Есть балка длиной 2,2 м. на неё давит вес 2 тонны, равномерно. Какова здесь величина нагрузки в т/м.п????
есть версия что 2/2.2. я прав?
Непрочитано 23.09.2010, 09:45
Andrey.S
Конструктор ПГС
Да.
Andrey.S вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 09:53
andrey_200987
спасибо!!!
andrey_200987 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:17
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от andrey_200987 Посмотреть сообщение
Так может это и есть 2 т/м - "равномерно"!
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:27
vfc.cz
Česká republika
Нет. Если на балку по всей ее длине 2.2 м равномерно действует нагрузка 2т то нагрузка на балку составляет 2 т/м.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:37
Profan
2 т - это не равномерная нагрузка, а сосредоточенная сила.
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:41
vfc.cz
Česká republika
а как на счет
vfc.cz вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 10:47
Profan
А это попытка ввести в заблуждение терминологией.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 14:12
andrey_200987
неясно выразился. Балка длиной 2,2м . на ней лежат 4 трубы по 500 кг. через одинаковое расстояние.
тоесть на 1 метре балки лежит 1000 кг
Непрочитано 23.09.2010, 14:44
alex_bay
Конструктор
Саратов
Ну ё -мое - чё уж такая большая балка - можешь привести нагрузку к равномерно распределенной, можешь каждую считать как сосредоточенную... Результат будет один почти один и то же.... (и бери следующий профиль по сортаменту..) И спи спокойно. Тебе ж за экономию металла премию никто не даст.
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:42
Doka
Я всегда балдею от "м.п.". А что это? Есть метры квадратные, есть метры кубические, есть прсто метры. Подозреваю, что м.п. - это метры погонные.... Кто и и кем погоняет? Может удосужитесь ознакомиться с
ГОСТ 8.417-2002
Государственная система обеспечения единства измерений
ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
Как-никак, показатель квалификации, а не какие-то там Джамшуды.
Непрочитано 25.09.2010, 01:37
Constantin Shashkin
А я пользуюсь погонными метрами для моментов в плитах. Поскольку там моменты даются на метр плиты, их размерность кН (или т), а не кНм или тм. Это вызывает часто большие недоумения. Поэтому пишем кНм/пм. Не совсем по ГОСТ, зато понятнее.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 07:32
RrRR
ГОСТ 8.417-2002
ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
Интересно. кто из форумчан следует следующим указаниям этого документа:
6.4 Соотношения некоторых внесистемных единиц с единицами СИ приведены в приложении В.
При новых разработках применение этих внесистемных единиц не рекомендуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ
Таблица В.1
RrRR вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 09:00
farsi65
В данном случае , как уже было сказано выше, расчетную схему можно привести к равномерно распределенной нагрузке или считать как она и есть от нескольких сосредоточенных сил. Обычно погонный метр я обозночаю п.м., а не м.п.На счет плиты, где моменты задаются в кН и тм, такое я вообще вижу в первый раз в своей жизни. Из формулы моментой размерность выходит кНм .Если его разделить на пм, то получится сосредоточенная сила ( кН). Может ошибка в объяснениях. человек хотел сказать , что в плитах нагрузка равномернораспределенная по площади плиты и размерность кН/м2.
farsi65 вне форума
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 29 22.05.2010 07:43
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
Пожалуйста сконвертируйте cdw в dwg maryana Прочее. Программное обеспечение 1 11.06.2009 11:13
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) human bit AutoCAD 80 30.04.2008 09:21
